查看: 2602|回复: 18
笔记本进水的怎么处理?
发表于 2010-6-20 11:25:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   一般情况,顾客的本拿来的都是进水后,又开机开不开了的,不知道你们是怎么修的?
我大体说下我 的步骤,有不对的地方尽管批评,
  首先,电池卸下,当然顾客早卸下来的就不用了,然后找到进水的部位,看看大体在什么地方,然后将各部件全部卸开,看 哪还有水,擦干后,找找主板有什么件变颜色或腐蚀的,先用酒精大体擦一遍,然后对有问题的部位加焊加焊,再下来,就看看桥周围有无进水的痕迹,若有,就上BGA加焊下,有胶的先去胶,加焊完后用表测各供电有无短路的地方,有就处理下,若没有,下一步,将BIOS端接下,当然把电池取下后,此时,上电,检查,80%的机器能开机正常,有很少的一部分不开机的,一般都是电容了,供电没出来的IC 什么的,换了就ok了,这个看图纸一般没问题的。
   这是我自己个人的修法,不知道有什么不对的地方,希望各位朋友们尽管批评,指点,感谢。
发表于 2010-6-22 21:56:59 | 只看该作者 �
既然是你的经验  就学习下了   呵呵
发表于 2010-6-22 22:10:57 | 只看该作者 �
报价-清理-烘干-检查-维修-收费
发表于 2011-1-11 12:33:25 | 只看该作者 �
先進烤箱烤8小時(120度)
发表于 2011-1-11 14:08:36 | 只看该作者 �
为什么我们这里进水机器 百分之50以上都修不好呢
发表于 2011-1-23 10:25:13 | 只看该作者 �
和做烤肉差不多,洗干净了烤一下
发表于 2011-1-23 19:48:15 | 只看该作者 �
呵呵,我是用香蕉水洗
在用烤火器低档烤1个小时
发表于 2011-1-24 22:07:02 | 只看该作者 �
去电池-拆机-去水-烘干
发表于 2011-2-8 22:40:27 | 只看该作者 �
有的进水时间长了线路都腐蚀了好多都修不了
发表于 2011-3-4 21:26:30 | 只看该作者 �
我洗了好多台了,百分之五十是放BGA焊台上烘干我是用180度的加焊一个芯片的时间,还有百分之50是电路已经腐蚀要看图纸,或是电容短路,我的修复成功率百分之80.
发表于 2011-3-5 16:00:04 | 只看该作者 �
如果是被人清理过的怎么办?看不出来哪里进水了。
发表于 2011-3-13 19:40:55 | 只看该作者 �
学习了,前天刚收到台进水机。可能是CPU供电IC坏了
发表于 2011-3-14 10:32:57 | 只看该作者 �
回复 弑天 的帖子
你应该先烘干哦!
发表于 2011-3-14 10:39:59 | 只看该作者 �
先动眼,再动手!
发表于 2011-3-18 13:46:43 | 只看该作者 �
我都是放到bga上60度  烤10分钟
发表于 2011-3-28 22:25:57 | 只看该作者 �
都是洗板水洗洗在烘烘    上电看看
发表于 2011-3-29 15:34:30 | 只看该作者 �
觉得还是用洗板水清洗的好,不过大多都是一无水酒精清洗后吹干
发表于 2011-4-4 20:47:04 | 只看该作者 �
进水的机器 我就修好过一台
发表于 2011-4-7 19:00:34 | 只看该作者 �
机器拆开,查找有无腐蚀的地方,整个板拿洗板水像洗澡一样洗个干净。然后烘干在进行测试。不行的话就可能吧东西烧坏了
