查看: 1345|回复: 6
一块映泰865gv 755跑21
发表于 2010-6-20 09:52:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
接收到一块映泰865gv 755,上电测试,诊断卡跑C1-21  测内存工作条件工常, BIOS和IO已经杀过,还是没果,有没有兄弟碰到这种情况的
发表于 2010-6-20 11:23:00 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
还是不过内存,换内存试一下,如果按你说的,内存VCC,SDA,SCL,SPD,时钟这些工作条件均已满足,打AD线对地阻值。
发表于 2010-6-20 12:04:58 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
ad线阻值打过了,没有问题 ,内存有换过了
发表于 2010-6-20 12:27:28 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
所有工作条件满足,AD线无问题,内存无问题,那就再刷BIOS,再不行就换槽换北桥。
发表于 2010-6-20 13:32:43 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 3# 999999 的帖子
完整代码是什么  21应该已经过内存了
发表于 2010-6-20 13:49:30 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
感谢技术小组解答,完整代码00-CF-C0-00-C1-CF-C0-00-C1-A0-01-02.....-20-21
发表于 2010-6-20 20:12:16 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
技术,这种情况是不过显卡吗
