查看: 3536|回复: 10
技嘉K8N51GMF-9主板不上电的问题(已解决)
发表于 2010-6-20 09:18:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
     这块主板刚开始主板能够触发,诊断卡虽然无代码显示但是能够变亮,后来再触发诊断卡也没有任何反应了。
     主板IO型号为W83627EHF,查IO芯片引脚75(RSMRST#)有1.3伏高电平,61引脚3VSB也有,68引脚PSIN电压正常,67引脚PSOUT#触发后有从高到低的跳变。但是IO芯片上面的供电引脚VCC都无电压,再查主板其它地方的供电电压都没有(内存VCC2.5V和VTT1.25V电压都正常,考虑到内存供电是dual供电,这个电压应该来自ATX的5VSB)。随后查ATX电源发现触发后测试ATX电源绿色线引脚已经被拉低,但是电源的电压都无输出(3.3V、5V、12V都没有)
      主板的3.3V、5V、12V的阻值一开始就打过了没有问题。
      不知道下一步的检修思路了,请高手提个醒,谢谢!
发表于 2010-6-20 12:09:46 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
用电流法测试内存总线,安培值居然都为0!!!难道是北桥空焊?
发表于 2010-6-20 13:01:00 | 只看该作者 来自: 广东汕尾 来自 广东汕尾
ATX电源绿色线电压都拉低了,那电源应该开始工作了,没有电压输出是不是电源本身的问题啊
发表于 2010-6-20 13:49:37 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
但是电源的电压都无输出(3.3V、5V、12V都没有,)咋说你也要将电源修出各组电压正常,才能修下一步,
发表于 2010-6-20 15:34:35 | 只看该作者 来自: 云南玉溪 来自 云南玉溪
换过电源试过没有
绿线被拉低,电源就应该工作,除非所有供电短路
先确定电源是好的再说吧
发表于 2010-6-20 18:21:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
电源肯定是没有问题的,正常使用的电源,首先个人感觉RSMRST#的电压量测的值就不正常,ATX绿色线电源被拉低,应该说明南桥已经开始工作了吧(搞不清楚的是IO芯片的73引脚SUSB#这个信号怎么一直都是高电平,应该触发后才变成高电平吧)只不过发现主板有短路的地方ATX电源切断了输出吧。
发表于 2010-6-20 18:29:29 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
今天修一被雷击的板子,也是绿线拉低无输出,检查发现北桥挂
发表于 2010-6-20 18:38:41 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
电源换了没有哦  有没有待机电压 电池  跳线  时钟 都测了么
发表于 2010-6-20 18:45:31 | 只看该作者 来自: 广东清远 来自 广东清远
电源如果不坏应该是主板供电电路有问题了
发表于 2010-6-20 19:01:56 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
SUS#这信号控制待机的,低电平的话就待机了,高电平才能正常开机
发表于 2010-6-21 12:01:35 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
经过坛子的高手提供维修思路,我又重新开始排查,就ATX电源的问题,我把ATX电源重新拿下来检测,我的天!测试机器的好电源真得挂了,这个电源的质量一直还可以,我真的没有怀疑到它,换了一个新的ATX电源,重新触发,ATX电源仍然保护没有输出,看来主板是有很严重的短路,打12V四口针脚的阻值,阻值从低到高稳定下来,没有短路的情况啊?仔细看板,此板是三相供电,场效应管上管用的是K3818
下官是K3919。其中有一个上管被被人换过,测试三相电路的上管,感觉有短路的迹象。拆下一项供电的上管用别的管子代换上去。重新触发测试,正常点亮!
    现在有点怀疑是不是主板短路把我的电源烧了?
