查看: 2895|回复: 7
[显卡维修]
显卡没装动前在GHOST界面时屏上少许白点,进系统装驱动后就没了怎么修
发表于 2010-6-19 22:16:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
显卡没装动前在GHOST界面时屏上少许白点,进系统没装驱动时也有,装完驱动后就没了。什么原因,算不算花屏,以前的装驱动花屏的修过,象这样的怎么修。
发表于 2010-6-19 22:52:57 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
做BGA呀。在做呀。
发表于 2010-6-19 23:20:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这样的一般先刷个BIOS  再加焊不行也没办法了
发表于 2010-6-19 23:21:41 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
花屏的显卡要用软件测试后才知道哪里出了问题,楼主看看贴就明白了
发表于 2010-6-20 21:53:39 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你跑跑测试软件看稳不稳定,或者检查一下显存附近有没有元器件损坏起泡发黄之类的,可以镊子轻轻夹夹。
发表于 2010-6-20 22:55:30 | 只看该作者 来自: 辽宁营口 来自 辽宁营口
谢谢几位,不明白为什么装驱动后就没有点了
发表于 2010-6-21 11:37:13 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
有些显卡驱动不兼容就会有点花,装好驱动自然就好,如果能正常使用没有其它问题,最好还是不要修它。
发表于 2010-6-21 19:32:09 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
GPU或显存不稳定,测试一下就知道结果了
