查看: 2203|回复: 3
东芝M200无主供电输出 ???
发表于 2010-6-19 21:52:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接到一台东芝M200笔记本,板号为MIAMI 10,无3V-5V输出,逆向查无主供电输出,测VBATA有18。5V,到Q505 S极有18。5V,Q505的G极为18。5V(Q505为P沟道MOS管,正常应为低电平导通),D极无输出,D极输出正常应为主供电18。5V。检测发现BQ27421的第5脚ACDET为0V,但不知怎么分析此图的控制原理,求高手帮助分析一下,换过BQ27421故障一样。检测电压图如下:
发表于 2010-6-19 21:55:25 | 只看该作者 �
G极也是18.5V? 查查图纸,从G极串线。
发表于 2010-6-19 22:00:50 | 只看该作者 �
应该是第5脚ACDET检测电压偏低吧,导致不能检测到适配器,所在关闭了ACDRV#的低电平输出。个人认为重点应该查ACDET前面这块的侦测电路,估计是这块的问题。
发表于 2010-6-19 22:11:10 | 只看该作者 �
5脚0V肯定是不对的因该是在1.2V才对,你可以查查这里
