查看: 2705|回复: 4
求肋:方正用的精英915GV-M5主板不走码
发表于 2010-6-19 19:50:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川南充 来自 四川南充
我这儿也有方正用的精英915GV-M5主板三块,供电正常,开机能点亮不走码,压桥无效,Bios块已在正常板上代换过,没有问题,郁闷中,我想这可能是这批板的共性(远教配发的那批机器),请高手们支个招,先谢了!
发表于 2010-6-19 20:03:46 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
你的机器是亮  不走码么
发表于 2010-6-19 20:18:03 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
回复 1# 他山顽石 的帖子
开机都能亮机了 不用管他跑不跑码 有些是测试卡不兼容
发表于 2010-6-19 20:20:10 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
楼上说的 对,对于915以上的机器好像要求诊断卡的版本要高点
发表于 2010-6-19 20:23:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
不是这样的,而且精英的这批板子,其实是在跑,只不过诊断卡的时钟和复位各闪几次而已,诊断卡的兼容不好?这批板子都带个报警,听声音就行了,管它跑什么码
