查看: 5215|回复: 7
主板BIOS芯片装反了 主板就挂了吗
发表于 2010-6-19 18:56:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  前天看到块主板BIOS芯片装反了 开机后才发现的 并且此芯片鼓包了 换了芯片 北桥特别热
是主板挂了吗
发表于 2010-6-19 19:04:01 | 只看该作者 �
也许会哦。
发表于 2010-6-19 21:55:58 | 只看该作者 �
有可能的
发表于 2010-6-19 22:29:55 | 只看该作者 �
不可能烧到北桥吧,看是什么架构的板。 有的会烧南桥或IO好少见到烧北桥的。
发表于 2010-6-19 23:37:41 | 只看该作者 �
回复 1# 冷血风 的帖子
把BIOS芯片拆下来  打一下数据线的值  看一下 再打一下PCI数据线的值
发表于 2010-6-20 00:34:24 | 只看该作者 �
BOIS好像给南桥管的啊,同意楼上说的
发表于 2010-6-20 01:42:31 | 只看该作者 �
一般烧不了桥,查一下供电电路吧。
发表于 2010-6-21 19:26:23 | 只看该作者 �
谢谢大家了 那块板老师确定是桥坏了
