设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
电脑维修论坛
主板维修|显卡维修
intel D945GNT,跑22
返回列表
查看:
1939
回复:
14
intel D945GNT,跑22
会员215468
会员215468
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2010-6-19 18:12:18
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 上海松江区 来自
上海松江区
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
前天接的这个板子,至今未修复。
故障:开机直接跑22,(是一通电两位数的POST卡直接就是22,6位数的是先跳一个NO CPU之后22)
检修:测CPU电压1.37V,内存1.82V。BIOS刷过了,北桥也加焊过故障依旧。
哪位朋友有修过类似故障的麻烦指点下,有可能是时钟芯片吗?因为晶振和谐振电容都是好的
cpu
芯片
BIOS
支持!
反对!
0
分享
相关帖子
求华为FRD-WFG9芯片型号
LA-L581P REV;3.0 备份bios
笔记本DELL G3 3500 版号19753-1独立显卡 BIOS 和图纸和点位
雷蛇RZ09-0369亮机备份BIOS板号.DA560_MB
ASUS FA507R板 号DANJNMB1AA0 BIOS和点位
NM-D211 BIOS
求助 hp z2G5MINI主板不触发
立帖为证,TYPE-C充电接口早晚会换回圆柱形老式插头
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
会员116834
会员116834
当前离线
积分
70
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-12-2
精华
狗仔卡
2
发表于 2010-6-19 19:02:38
只看该作者
来自: 湖北武汉 来自
湖北武汉
老大,你那样说没几个人能帮助你哦,你要把具体的哪个地方不正常找出来后,然后让大家帮你分析问题,才行的。最重要的CPU的工作条件要搞清楚,看缺少哪个,你可以先测775的底座,然后就是测南北桥AD线对地的阻值啊,然后再去找为什么没
海量
手机|电脑|平板|显卡|无人机|游戏机|汽车电路板等
原创点位图
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
3
发表于 2010-6-19 19:05:05
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
查CPU到NB间的数据线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员196615
会员196615
当前离线
积分
442
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2009-12-27
精华
狗仔卡
4
发表于 2010-6-19 20:47:02
只看该作者
来自: 江苏苏州 来自
江苏苏州
直接上22的话那就是没跑U啊
按不跑U的流程修吧
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员6352
会员6352
当前离线
积分
292
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2007-5-9
精华
狗仔卡
5
发表于 2010-6-20 00:46:21
只看该作者
来自: 四川乐山 来自
四川乐山
上假负载,找到CPURST和CPUPG的测试点
然后上真CPU,测一下CPURST CPUPG是否正常
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员45027
会员45027
当前离线
积分
43
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-4-7
精华
狗仔卡
6
发表于 2010-6-20 01:56:56
只看该作者
来自: 广东广州 来自
广东广州
这样描述很难回答呀!是先跑什么先?过了内存没?是一上电就22还是跑过CPU和内存再到22。22之前的代码是什么?这样才好给意见!
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员96202
会员96202
当前离线
积分
40
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2008-10-12
精华
狗仔卡
7
发表于 2010-6-20 11:27:25
只看该作者
来自: 上海松江区 来自
上海松江区
人家已经说了 直接22了,应该是U没过
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
608
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
8
发表于 2010-6-20 12:16:49
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
量一下SMB总线,看看有没有问题,我估计八成问题出现在这里。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215468
会员215468
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
9
发表于 2010-6-20 12:50:17
只看该作者
来自: 上海松江区 来自
上海松江区
回复
3#
乐天
的帖子
基本都有了啊 电压1.37 复位 和时钟都有,还有其他条件吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员207839
会员207839
当前离线
积分
566
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-4-26
精华
狗仔卡
10
发表于 2010-6-20 16:18:31
只看该作者
来自: 辽宁沈阳 来自
辽宁沈阳
如果U复位正常就测总线
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215468
会员215468
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
11
发表于 2010-6-21 17:13:04
只看该作者
来自: 上海松江区 来自
上海松江区
对了问下 这个板子上P4 2.66的U支持不?
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197201
会员197201
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
12
发表于 2010-6-21 18:14:49
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
LZ,问一下,你的主板是不是公包的945主板带478座的??不然你就不会问上面的问题了,
LZ描述问题忘了说有没有复位,你怀疑时钟有问题,按照正常时序的话,那就是没有复位了。
CPU工作条件:1,供电(根据你的描述,OK)
2.时钟(未知)
3.CPU复位(未知)
4. PG信号 (未知)
LZ先把上面的未知弄清楚再说吧。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员215468
会员215468
当前离线
积分
82
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-5-15
精华
狗仔卡
13
发表于 2010-6-22 10:28:04
只看该作者
来自: 上海 来自
上海
回复
12#
雨夜天空
的帖子
主板是INTEL D965 GNT的 775的座子。
供电:1.37
时钟:0.29(假负载上只有一个点有)
复位:有电压偏低可能负载的问题
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员200458
会员200458
当前离线
积分
608
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-3-10
精华
狗仔卡
14
发表于 2010-6-22 14:22:47
只看该作者
来自: 北京 来自
北京
楼主的主板AA#是不是C96315 或者C96906 如果是按我说的做,肯定会有意外收获。
回复
支持
反对
使用道具
举报
会员197201
会员197201
当前离线
积分
86
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2010-1-6
精华
狗仔卡
15
发表于 2010-6-24 21:40:12
只看该作者
来自: 广东东莞 来自
广东东莞
主复位电压多少?按reset是否有跳变?
CPU复位电压多少?按ReSet是否有跳变?
CPU的PG信号是否有高电平?
这些都是CPU工作的条件?
再不行打775座的AD阻值。
回复
支持
反对
使用道具
举报
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
笔记本维修|MAC维修讨论
电源维修讨论区
原创精华帖付费阅读
安卓手机维修
电脑软件|操作系统讨论区
液晶显示器维修
主板BIOS
维修员招聘求职
办公设备维修论坛
返回列表
