查看: 5846|回复: 21
[显卡维修]
4850大花不知道是显存坏还是核心坏 图片以传上
发表于 2010-6-19 16:32:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
供电都正常,测试的时候都是盲测,我把结果发上来大家帮我分析一下。
新软件不怎么会用。
软件好用吗?哈哈  发表于 2010-6-19 16:44
发表于 2010-6-19 16:44:54 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存有错误,上个图我帮你看一下
发表于 2010-6-19 16:46:12 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不是排阻就是GPU空焊了
发表于 2010-6-19 16:47:48 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
显示那一串数字的是什么软件啊,没见过 也没用过
发表于 2010-6-19 16:52:18 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 4# yunf026 的帖子
    RV770,把显卡图片上传一下
发表于 2010-6-19 17:28:50 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
回复 5# 乐天 的帖子
    你好,谢谢你的解释,请问RV770 是测试显卡的什么能力软件(或者检测)是XP运行还是DOS运行
   谢谢
发表于 2010-6-19 17:57:39 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
DOS下运行的,测试RV770核心代号的显卡,测显存的辅助DOS工具
发表于 2010-6-19 18:29:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我明天上传图片,我用的是rv790软件。
发表于 2010-6-19 20:37:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RV790是HD4890,RV770是HD4870/4850/4830.
RV790的核心面积比RV770更大,其核心频率用HD4870的750MHz提升为850MHz,并且由于出色的超频能力,已经成为第一款有机会达到1GHz频率的核心.
发表于 2010-6-20 02:10:15 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
1ghz  早就被 g84  给破了
发表于 2010-6-20 11:24:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
RV770好像缺文件测不了4850,我上图了应该是U1有问题,D通道没工作,我认为是核心挂了,dos下大花,高手进来给个思路。
发表于 2010-6-20 11:50:45 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
那个问下,如果是显存和核心坏掉了,还能修吗?
如果你觉得价格可以,当然可以修复,不然还谈和维修  发表于 2010-6-20 16:36
发表于 2010-6-20 16:19:37 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
核心空焊了,重植就可以了
发表于 2010-6-20 16:39:05 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
4850的芯片坏的比较多,重植只能测试一下芯片是否坏掉
发表于 2010-6-20 16:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
我加焊了,还不行我没有4805的钢网,所以没重植株,摆不起株
发表于 2010-6-20 17:28:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
那没招了
发表于 2010-6-20 21:10:53 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
发表于 2010-6-26 13:38:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
回复 深圳创新科技 的帖子
要是u5换到u1还是u1报错,核心应该挂了吧?
发表于 2010-6-26 13:57:28 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
如果换U1 U2不好,GPU就坏了
发表于 2010-6-26 16:28:51 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
gpu的面大、、、、
