查看: 1795|回复: 4
求助,联想家悦电脑奇怪问题
发表于 2010-6-19 15:46:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北 来自 河北
我手上接有一台联想家悦H1500主机。联想主板,航嘉电源,希捷160的硬盘·集成显卡。
不接硬盘,用光驱启动正常,接上硬盘一过LOGO就黑屏,把硬盘接在其他电脑上正常,用其他硬盘在这台机子上也正常,用MHDD测此硬盘也正常,然后把硬盘接在其他机子上用LFORMAT作了3个小时还是没用。拿到联想维修站说是系统坏了,作下要100元。不知道是什么问题。请各位高手,大师,老鸟们都来帮帮忙········
发表于 2010-6-19 17:31:44 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
很多年前遇到过这问题
不过最后还是换了一块硬盘就好了,拆下来的硬盘用到别的机子上也是这样的
你试试重建一下MBR
发表于 2010-6-19 19:38:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
用别的硬盘,试一下。要是还不行,就是桥的问题。
发表于 2010-6-20 09:08:54 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在你们发表的时候请看清我写的内容··
发表于 2010-6-24 11:27:01 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
论坛无人帮忙啊
