查看: 2092|回复: 8
dell1420 1400的问题
发表于 2010-6-19 14:20:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     这两天修了几台dell1420 1400的机子,多是显卡问题,显卡修好后,他的散热不行,改长转后,用鲁大师测都80度了,吹出来的风还试冷风,就把机子拆下,用单板在测还是一样。手摸一下显卡上面的散热片,热的烫人,但是风还是冷的,我把铜片再垫过,上好硅胶,上好风扇。再测,还是一样。重复了几次,还是如此,。
     想请问一下高手,这个除了换风扇有没有其他方法。机子的风扇是好好的。【显卡上面的散热片是跟风扇连在一起的】
发表于 2010-6-19 15:39:15 | 只看该作者 �
估计还是没有接触好,显卡和散热器之间一定要是铜片接在一起的,有些是中间有一块散热皮,那样热量很难散出去的。
发表于 2010-6-19 15:46:46 | 只看该作者 �
换个散热片就OK
发表于 2010-6-19 15:48:56 | 只看该作者 �
看看散热片,看看
发表于 2010-6-19 15:57:55 | 只看该作者 �
有些事铜管不能导热  所以散步走显卡的热量
发表于 2010-6-19 16:21:05 | 只看该作者 �
散热管坏了改装散热管就可以了
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-19 16:38:09 | 只看该作者 �
我用的本本就是1420的 以前温度也高后来我换了改良型芯片温度总算是稳住了 就是G86-631-A2的 还不错 正常用不完游戏 听听歌看看电影 用鲁大师测 CPU 45度左右 显卡 55度左右
发表于 2010-6-19 16:55:04 | 只看该作者 �
散热片是没有办法改的,因为他跟风扇连在一起
发表于 2010-7-2 18:14:14 | 只看该作者 �
我也 现在也正为和你一样的 毛病发愁  我都拆装不下10多次了  散热还不是行  另外还有个一毛病     一玩游戏CPU 和物理内存使用率就很高 能达到100% 卡的要死   硬盘和内存我都换过  只要是系统我都换过   BIOS 也刷过 还是不管用  急 有知道的朋友帮个忙 谢谢  QQ:443109059
