ZXCVWtest
查看: 5999|回复: 19
多功能液晶编程+VGA信号放大切换器
发表于 2010-6-19 14:12:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    本产品集成了液晶显示器维修中经常要使用到的ISP方式编程器(支持乐华,鼎科,三星,TSUM等多种驱动板直接刷写),刷写完成后直接输出VGA信号给显示器,马上就能同步显示,查看显示效果。支持乐华驱动板升级头刷写,还带有VGA显示信号放大切换功能,体积小巧,完全不占用维修人员宝贵的桌面空间,功能齐全,操作简单,是所有维修人员的维修必备工具。
一·接口说明及硬件连接:
打印口:LPT,连接到主机的打印接口,并用螺丝固定紧USB接口:连接到主机的USB接口,该接口仅供电编号为电脑的VGA头:连接到主机的显卡VGA输出编号为工作台的VGA头:通过连接图四的工作模式切换小板,再连接到待编程的显示器,或者连接到维修好的VGA信号输出源(比如笔记本电脑主板)编号为显示器的VGA头:连接到工作台上的显示器,与电脑主机的VGA信号直接连通,作为日常使用图四接口 IN :连接到编程器主板的接口四(注意,这条连线使用了VGA信号线中的5.9.10号线作为控制信号的连接,所以使用的VGA线,这三条线必须不能为空,而且不能接地)图四接口OUT:连接到待编程或者待维修的液晶显示器,或者连接已经维修完毕,等待查看输出效果的笔记本主板。
             安装好的样子
二·操作方法电脑开启后,编程器工作在不稳状态,工作台上的小板指示灯可能半亮或者全亮或者熄灭的,按下s1和s2,让指示灯熄灭,这个时候主机VGA信号分成两路,同时输出到接口的显示器和接口四连接的待修的显示器,同时编程器状态为乐华的模式,可以用ISP方式直接烧录三星的,乐华的显示器或者驱动板。
按下开关S1,指示灯D1点亮, 2秒后编程器切换到模式二,这个时候可以用ISP方式直接烧录鼎科的,mtv512系列的和tsum系列的显示器或者驱动板
按下开关S2后,编程器切换到笔记本维修或主板模式,然后把工作模式切换小板的标号为OUT的VGA头连接到笔记本的VGA信号输出或者主板显卡输出的vga口上,这个时候接口与连接的工作台上的显示器显示的是笔记本上的VGA信号输出内容,不用再把VGA线拔来拔去了。。。
三·材料清单
Vga现—长1条
连接控制板的工作台和小板的in端
Vga线----短1条,连接电脑显卡和控制板的电脑端
Usb线 1条,连接控制板和电脑的usb之间,取电用控制板
1快工作台小板
1块Vga转接头
1个 连接带vga线的显示器的
发表于 2010-6-19 16:42:42 | 只看该作者 �
相关说明可直接下载本说明书:
多功能编程器+VGA信号放大切换器说明下载
发表于 2010-6-19 17:19:49 | 只看该作者 �
我应该是阿林之外的第一个用户吧!
很方便!
发表于 2010-6-19 21:27:35 | 只看该作者 �
阿林的东西做的就是有创意。关键是用起来方便!
发表于 2010-6-20 01:59:19 | 只看该作者 �
多少钱啊?????在哪买?
发表于 2010-6-20 08:45:57 | 只看该作者 �
多少钱啊,淘宝链接哪?
发表于 2010-6-20 17:10:29 | 只看该作者 �
外观做得不美观。 液晶编程器只要做得简单实用点就行了,没必要那么复杂 的。
发表于 2010-6-22 08:25:53 | 只看该作者 �
请楼主给个淘宝啊,我要一个试试
发表于 2010-6-22 08:42:51 | 只看该作者 �
好东西给报个价钱吧
发表于 2010-6-24 00:13:26 | 只看该作者 �
好东西啊、不便宜把
哈哈啊
发表于 2010-6-24 13:57:28 | 只看该作者 �
楼主我要买个请给个淘宝吧
发表于 2010-6-24 21:06:59 | 只看该作者 �
真是个女子东西啊,开个价吧。
发表于 2010-6-24 23:31:18 | 只看该作者 �
这款机器售价150元。
杭州直营店链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=5935926130
深圳直营店链接:http://item.taobao.com/item.htm?id=5951068609
发表于 2010-6-26 21:18:58 | 只看该作者 �
看到它有一种亲切感!
发表于 2010-6-28 13:22:43 | 只看该作者 �
这个编程器有没有什么专业的编程软件没?
发表于 2010-7-26 16:53:52 | 只看该作者 �
有详细的使用图吗?
发表于 2010-8-8 17:37:46 | 只看该作者 �
买完了  连接好开机  灯全灭          为什么我按S1 灯不亮
发表于 2010-8-10 19:56:47 | 只看该作者 �
你好 ,我也是刚买了一个,想备份一下优派显示器的MCU ,怎么用不了呢  ?谁用的号,指点一下
发表于 2010-8-10 21:38:31 | 只看该作者 �
支持一下!咱也准备买一个
发表于 2010-8-19 21:54:00 | 只看该作者 �
不附送--软件,,也没教程--晕。。。好呆软件你得送吧和一些程序。。。买回去一筹莫展有时候。
