查看: 2168|回复: 13
求助 :磐英8KM800-ML 无复位
发表于 2010-6-19 11:54:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无复位,北桥后面掉了几个排容。我找样子差不多的,补上去几个
内存电压正常,NB,SB电压分别是1.2V.1.5V2.5v
开机自动通电,检测卡有时66,有时FF,有事是DO,(无复位的前提下,应该是无效的代码吧)
内存供电15N03被人换过。内存供电正常,2.6V.1.25V,3.3V均正常。我索性又换了个15N03。还是一样
BIOS刷了,IO换了,还是故障
发表于 2010-6-19 12:33:47 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
说实话  我遇到测试点正常的主板还是有问题的情况,我都是直接丢温水里加洗衣粉泡泡,再洗洗到太阳底下晒干。
发表于 2010-6-19 13:33:33 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
电压基本正常
时钟正常否?
如果时钟也正常,查复位电路
可从CPU电源芯片的VRM_PG信号和ATX的PWRGOOD开始跑线路,看看PCIRST的前置信号正常不。
发表于 2010-6-19 14:19:48 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
去洗了洗,晒太阳了。一会实验下
发表于 2010-6-19 15:03:36 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
电压基本正常
如果时钟也正常,查复位电路可从CPU电源芯片的VRM_PG信号和ATX的PWRGOOD开始跑线路,看看PCIRST的前置信号正常不
发表于 2010-6-20 01:52:00 | 只看该作者 来自: 吉林长春 来自 吉林长春
先查RSMRST
发表于 2010-6-20 19:33:58 | 只看该作者 来自: 湖南株洲 来自 湖南株洲
回复 4# 新乡华宇 的帖子
不知道洗好了没有哦?
发表于 2010-6-20 22:30:44 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
北桥问题吧?
发表于 2010-6-20 22:42:59 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
正在学习中,解决了发上来看看,学习学习
发表于 2010-6-21 00:11:06 | 只看该作者 来自: 上海卢湾区 来自 上海卢湾区
回复 6# 终极一刀 的帖子
    {:2_34:}查RSMRST做什么啊 大饼告诉你的吗?
发表于 2010-6-21 00:15:58 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这板北桥,易坏。
发表于 2010-6-21 07:08:16 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这是神州品牌机上的垃圾板吧,我遇到好几块这样的板,不好整 啊 ...
发表于 2010-6-21 07:09:09 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
这是神州品牌机上的垃圾板吧,这种板子不好整....
发表于 2010-6-22 07:24:15 | 只看该作者 来自: 陕西咸阳 来自 陕西咸阳
我碰到这样的一般没办法解决,跑VRMPG不知道从哪跑起,连到哪里
