查看: 2517|回复: 11
IBM R51E插电电流就0.30A好烦恼
发表于 2010-6-19 02:57:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
南北桥都是ATI 芯片的IBM R51E插电电流就0.30A, 但有3V 5V 1.8V 没有1.2V;不能触发。
摸到TB62506FG芯片发热,是比较的烫,换了2个好的,故障还是原样,真纠结啊。
把周边的都查遍了,连小小的电容电阻都不放过,还是没有找出原因??
敢肯定,不是TB62506FG芯片的事,那是哪儿的事呢,搞的TB62506FG芯片受罪,如何找出原凶,希望高手们指点指点。
发表于 2010-6-19 08:02:20 | 只看该作者 �
应该是TB芯片的供电到了。但是工作的信号还没有到。有没有进过水,使板子断线了。
发表于 2010-6-19 08:16:07 | 只看该作者 �
1.2v没有 楼主何不利用这个线索呢 先搞供电这边啊
发表于 2010-6-19 09:29:15 | 只看该作者 �
应该负载有微短,查短路.
发表于 2010-6-19 09:31:50 | 只看该作者 �
短路,,有地方。
发表于 2010-6-19 15:29:51 | 只看该作者 �
应该先查出短路的地方,然后再查触发,本人这里就有一台,正在修给你提供点资料,待机有3.3V、5V、1.2V、1.8V,单板待机0.03A 。
发表于 2010-6-19 16:46:31 | 只看该作者 �
就查1.2V的工作条件了哦,砸去查TB呢。他发烫应该是1.2V那边的问题了。
发表于 2010-6-19 18:55:26 | 只看该作者 �
应该是缺电压导致的
发表于 2010-6-19 19:37:07 | 只看该作者 �
供电都还没出来呢,TB 出3SW 的 查3SW 有没有短路 然后比着图纸查反馈信号
发表于 2010-6-19 19:43:15 | 只看该作者 �
是不是掉件了我修过一台是掉了大滤波电容导致待机电流过大的
发表于 2010-6-19 22:34:25 | 只看该作者 �
先查1.2V的工作条件啊!
发表于 2010-6-20 23:59:02 | 只看该作者 �
确定是自动触发没呢 ?
