查看: 1945|回复: 14
求助 dell d630 插可调电源电流直接上5A
发表于 2010-6-19 02:37:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
朋友接的DELL d630(独显),说插电源电流直接上5A,就没敢在插,在没上CPU的情况下直接先测试主板上各大电感的阻值.
cpu的供电电感 PL29. PL31 .PL33的阻值为498
显卡的供电电感PL45为38欧,PL46为20欧.
北桥的供电电感PL39为24欧PL40为126欧
PL14供电电感为272欧,到内存和北桥
3/5v电感PL37为136欧,PL36为420欧
最先开始动的是PL46,付图 断开PJP54发现后期短路,拆掉显卡后,电感阻值为560殴
后面的也是照着这个思路去修,只要是与之想关的电容,场管,电阻,我通通都拆,可就PL45,和PL36修不出来..望修短路厉害的高手提点几招.....
发表于 2010-6-19 08:49:34 | 只看该作者 �
上电烧就好了。。。
发表于 2010-6-19 09:11:52 | 只看该作者 �
直接上5A,楼主就不考虑供电上管击穿么?
发表于 2010-6-19 10:19:56 | 只看该作者 �
建议楼主用两个表 一个烧 一个测
发表于 2010-6-19 12:53:28 | 只看该作者 �
查查隔离电路,有可能是场管短路了
发表于 2010-6-19 14:19:49 | 只看该作者 �
摘显卡干吗呀,大电流短路,一般都是主供短,显卡PL46是显卡供电阻值低是正常的.
发表于 2010-6-19 19:20:53 | 只看该作者 �
怕烧坏   在公共点设定5V或3V  电击  道理还是那个道理  换个思路或许就解开了
发表于 2010-6-20 07:01:19 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-20 09:10:01 | 只看该作者 �
只有一个一个拆了
发表于 2010-6-20 22:06:04 | 只看该作者 �
我们一般都是电烧 哈哈
发表于 2010-7-18 18:50:22 | 只看该作者 �
大电流 还用这么麻烦吗
发表于 2010-9-24 09:14:08 | 只看该作者 �
电烧吧,这么大的电流应该很快就可以找到的,楼主小心不要烫了手
发表于 2010-9-24 11:19:04 | 只看该作者 �
dell上电5A.我修到的一般都是电容短路,19v部分的
发表于 2010-9-24 17:30:55 | 只看该作者 �
烧吧。大电流一般都是小问题。偶尔会有麻烦的,我前几天修个DELL  700M的也是大电流,测是南桥坏了,换了一个开了一次机又烧坏了,后来就没修换的板,
发表于 2010-9-29 16:01:27 | 只看该作者 �
烧鸡法,呵呵
