查看: 2948|回复: 11
y430开机无显
发表于 2010-6-18 23:13:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
y430开机电流跳变为:0.01----0.26---0.9---1.02---1.1---0.9,就这样一直在1.1-0.9跳变,显卡加焊过了,还是一样,这样的电流不知道还有什么会出问题?
发表于 2010-6-18 23:26:02 | 只看该作者 �
你这机子,应该是显卡的问题的。能打卡吗?有没有代码。
发表于 2010-6-19 11:48:02 | 只看该作者 �
今天换个显卡也不行,电流跑的都是一样的,好像CPU不工作,PCI-E诊断卡不跑码,
发表于 2010-6-19 11:54:08 | 只看该作者 �
看有没有CPURST?
发表于 2010-6-19 12:17:14 | 只看该作者 �
北桥是pm45,上边有三四个贴片电容阻值为0,不知道这样有没有问题?
发表于 2010-6-19 12:19:43 | 只看该作者 �
北桥的贴片电·容是0应该是正常的!我遇到过。
发表于 2010-6-19 12:40:27 | 只看该作者 �
CPU有RST,也有PG,都是1.2V
发表于 2010-6-19 12:44:03 | 只看该作者 �
有试波器的话测一下内存上排阻有无波形。看上去像内存检不过
发表于 2010-6-19 12:48:19 | 只看该作者 �
先换下内存试试。
发表于 2010-6-19 16:10:04 | 只看该作者 �
同意楼上的   有可能是内存没有过
发表于 2010-6-19 16:15:21 | 只看该作者 �
是什么样北桥的贴片电容为零
发表于 2010-7-7 13:49:35 | 只看该作者 �
北桥的贴片电·容是0应该是正常的!
