ZXCVWtest
查看: 1874|回复: 7
求助 联想主板 不上电 谢谢啦
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-26 15:23:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想品牌机主板 型号为 ODI W1EI2/0MB/S    (810E主板)
故障现象:点 PWR SW 主板不上电(不触发)
PWR SW处电压为5V 我想应该算正常 只是它是和电源接口的5VSB直接连接的 我是第一次见到 一般都会经过电阻 或芯片什么的   晶振32.768正常 南桥(FW82801BA)3.3VSB正常 I/O(W83627HF-AW)第67脚 电压3.3V cpu供电部分也无短路  I/O和南桥都换过了 还是不上电 短接绿线黑线强行上电 CPU 内存电压正常 但无复位 包括IDE口的  希望各位朋友帮忙 解决上电问题 再次感谢
发表于 2007-10-26 21:02:51 | 只看该作者 �
不上电
     确定电源无故障后,检查开机电路,其他的待能开机后再检查。
发表于 2007-10-26 21:14:44 | 只看该作者 �
看看跳线呀!!!!!!
这什么板,5VSB直接到开机排针,怪
发表于 2007-10-26 21:20:16 | 只看该作者 �
测测83627开机相关引脚,68,67,72,73这四个脚,前两个有跳变,73为3.3V也有的板要触发后才有3.3V电压(极少).72脚接绿线.触发后变为0V.
发表于 2007-11-6 17:07:18 | 只看该作者 �
谢谢 楼上各位 还没修好 板子就被顾客拿走了     念残.....
发表于 2007-11-6 17:38:08 | 只看该作者 �
最讨厌 品牌机的板子
发表于 2007-11-6 17:40:39 | 只看该作者 �
我刚修了个联想的板子,也是不上电,哪个型号忘了,电压都正常,最后是COMS电池没有电了,更换后主板正常
发表于 2007-11-6 19:44:23 | 只看该作者 �
那楼上的好运气,我都没有遇过啊
