查看: 6729|回复: 20
[内存维修]
我有U盘版的RST PRO3 谁能把一个复制多个U盘 就送一份软件(封贴)
发表于 2010-6-18 15:12:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我刚买了一个U盘版的RST PRO3 ,是很好用,就是一个太少了,几个测试平台不够用,谁能教我如何把一个U盘版的,复制成多个U盘使用,我就免费送这软件。       涉及行业规则,就此封贴,不在讨论。
发表于 2010-6-18 16:06:53 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我会。太简单
发表于 2010-6-18 18:14:16 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
早就会哦。师傅早就教我了。。。
还是搞无盘的把。 那个一个机器拖几10个主板。猛很哦。。。。
要不搞成 电子硬盘的。。猛哦。。。。。。。
发表于 2010-6-18 18:35:34 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
安信  只要教我做成电子硬盘的就可以了,加我QQ吧,要怎样的报酬?直说哦
发表于 2010-6-18 18:47:52 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主 我有办法 刚才实验了一下 方法可行
发表于 2010-6-18 19:18:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
我已经成功备份出来了。但是这个还是保密点好。 免得大家都没饭吃。 不是我自私, 是一个老行家 告诉我的。
发表于 2010-6-18 20:50:56 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
我帮你 ,把文件提出来 。做成无盘的,写到硬盘也可以 。。报酬就是文件给我一份,我就想测试一下看看rst pro 3的功能有多强 。跟ret
NERO BURNING ROM 的区别在那 ,还有在芯片的判断上有什么区别
发表于 2010-6-19 08:28:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
1.将提取的IMA文件,用winimga写入软盘,从软盘启动就可以用。
2.用虚拟软驱也不行,进入测试画面,回车测试就会重启
3.用flashboot写入U盘,第一次用可以测试,第二次就不能进入软件了
换了4套平台,结果一样的
4.买来的PR03 U盘在电脑里显示是 本地磁盘,其他U盘都是移动磁盘,连克隆软件都不能用 ,即使用GHOST作了镜像恢复到U盘里,也无法使用。
由于是有偿软件,不能像免费版泛滥,扰乱内存修理市场,不能把提取的文件免费发送给其他人做实验,但是可以先付费,发送提取的文件,试验成功教我,就可以退回费用。
安信 出来教一下啦
发表于 2010-6-19 11:38:38 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
呵呵,你要别人免费教你,自己不免费了。文件放出来不要就ok了,卖软件的还不是盗版的。
发表于 2010-6-19 11:59:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 9# lkhak47 的帖子
这个说的有道理,别人卖软件都不怕扰乱市场,楼主才买了一份,就担心扰乱市场,是否有点多余呀
发表于 2010-6-19 12:57:29 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕倒,谁说教我是免费了???????????退款后,软件就送给会制作的那个人了,懂不懂啊
发表于 2010-6-19 13:17:03 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
哈哈,市场经济哦,扔100块钱给我师傅,叫他教你。
有人愿意免费就让他免费哦, 做生意又不是慈善机构。
那我天天研究这些技术有什么意义。
除非。。除非 我 不做维修这行哦。
我把所以的 技术免费发到网上。 我可以把我这 价值5000多的软件送给大家。
https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=MTczMDc3fGNiYTkwZDQ3YzVkNjg3YTczZThhZTBmNWNkNzI4M2U4fDE3OTEzNTU2OTE%3D&request=yes&_f=.jpg
发表于 2010-6-19 15:16:48 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
安信 你师父怎么联系啊?我愿意付100  请留联系方式
发表于 2010-6-19 15:29:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这个应该跟CRC验证或者是加密配对有关的,就像我们平时用的机器码和注册码的关系,有些人用随便内存码+MAC绑定注册码,有些用配置或者主板BIOS代码,MAC之类做注册码生成。
你这个应该看看U盘的量产序号之类,全部记下来,然后找一个同类主控或者可以尝试不同主控的,把它量产成本地磁盘,记得量产时的信息要填得跟原来那个相同
然后再用GHOST把镜像做过去,这样应该OK了,楼主试试吧,可惜要这么麻烦,钱汇来汇去,而且你的U盘不在我手,我不好研究,因为前面普通方法你都试过,证明做的GHOST之类完全复制也没用,只要首次运行会自动写入注册码或者CRC之类
发表于 2010-6-19 22:46:19 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
2个字:简单
发表于 2010-6-20 13:12:27 | 只看该作者 来自: 湖南郴州 来自 湖南郴州
杯具,又一个被潜规则的。
发表于 2010-6-21 19:53:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
看来楼主按我的方法做好后就封帖,又不发一份给我
发表于 2010-6-21 22:00:40 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
jimmydong 发表于 2010-6-21 19:53
我倒,是基地的高人教我的,如果是你的方法,绝对送一份。
发表于 2010-6-21 22:36:45 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
基地高人?现身
那没必要说什么行业规则之类,直接说已OK就封啦
发表于 2010-6-21 23:13:14 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
基地高人?现身
jimmydong 发表于 2010-6-21 22:36
哥哥,有这个软件就可以飞天了??
一样没有用。。。。。。。。。。。。。
通路杀内存 还可以。。。。。。。。。。。。。。。。没有技术含量的修理。开机软件可以扫描出坏可以换掉就OK那种
