查看: 2039|回复: 13
P5KPL-AM主板掉电(怪,在线等) 技术服务小组的人跑哪去了?
发表于 2010-6-18 14:50:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
CPU  E2160
1G内存
上775假负载CPU下管无电,内存供电1.85V,AGP供电1.3V(不掉电)
上775带灯负载  CPU下管有电1.3V,内存供电1.85V,AGP供电1.3V(不掉电)
上真CPU    CPU下管无电,内存供电1.85V,AGP供电1.3V(掉电) [就是开机一秒就掉电了]
12V无短路
这种主板一般是哪方面的问题?
会不会是CPU不兼容?
上次我修了一块杂牌945主板,刚开始12V短路,也是开一秒掉电,修好12V后跑00,搞了半天,把BIOS蕊片取下再装上OK了.
但这次不行技术
发表于 2010-6-18 15:01:33 | 只看该作者 �
可能是I/O坏了
发表于 2010-6-18 15:11:15 | 只看该作者 �
上个双核CPU试试
发表于 2010-6-18 15:27:47 | 只看该作者 �
很简单的问题,我都修好多了啊,这个就是要经验了啊,
发表于 2010-6-18 15:29:40 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-18 15:32:09 | 只看该作者 �
我告诉你吧,你CPU功电心片有问题,还有就是3机管,你要注意查,
发表于 2010-6-18 15:32:10 | 只看该作者 �
上CPU短路?  查查电源芯片。。。
发表于 2010-6-18 15:34:42 | 只看该作者 �
ruangai 发表于 2010-6-18 15:32
刚开始我也想到是电源IC,可是没有东西换,加过焊.无果..
三级管没短路,阻值也对.
你一般是修哪里才好的呢?
发表于 2010-6-18 15:36:00 | 只看该作者 �
没有一样的,就带换啊,还能怎么样啊。就是CPU心片有问题啊~~~~~~~
发表于 2010-6-18 15:39:29 | 只看该作者 �
本店刚开张半个月,蕊片极其少,代换的蕊片都难找啊
看来只能放弃了
发表于 2010-6-18 16:10:23 | 只看该作者 �
你们修一块板,收多少钱啊?
发表于 2010-6-18 16:40:12 | 只看该作者 �
查这类故障需要提供CPU供电芯片的型号
好帮你看看关键引脚是那些
一般是VCC VDD VID EN FB等
发表于 2010-6-18 17:11:41 | 只看该作者 �
查这类故障需要提供CPU供电芯片的型号
好帮你看看关键引脚是那些
逸风 发表于 2010-6-18 16:40
你不早点出现,现在板都还给客户了,下次还有这种故障,记得要第一时间出现啦!!!
发表于 2010-6-24 16:04:09 | 只看该作者 �
明显是 供电问题 。。cpu负载过大你查查供电 电路吧。。还有 那些电容 不要看表面 要测量 应该给你个惊喜
