查看: 3074|回复: 12
主板什么问题引起的??????难道是RP问题。
发表于 2010-6-18 12:06:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请教各位,一老机箱,升级新主板,上的是V星的785G-E45,全部配件上好后,上电,然后出现糊味,仔细一看,内存旁一个MOS管烧了。由于客户明天要取机,只好将自用G31主板及配套5300上上。完全没有问题。在此期间,机箱没动,只调换了主板,机箱内无螺丝,已排除是连电,幸亏内存没事。但是AMD245的CPU也挂了,事后,CPU给换新的了。主板返厂,不知道结果呢。有明显外伤的话如果厂家修不好要自己赔上。郁闷中。
发表于 2010-6-18 12:16:28 | 只看该作者 �
内存插反了?
发表于 2010-6-18 12:39:41 | 只看该作者 �
有明显外伤,厂家不会给保修的。
发表于 2010-6-18 13:34:00 | 只看该作者 �
你肯定那里有短路了你没有小心看就给挂了,所以不管做什么事都要小心哟!LZ你说呢至于保修有点难。在一个和机箱是不可能有问题的…………
发表于 2010-6-18 13:43:17 | 只看该作者 �
哈哈 今天也修到快插内存把管子烧了  不知道
发表于 2010-6-18 14:07:27 | 只看该作者 �
内存插反?????不会犯那种低级错误的。
发表于 2010-6-18 20:04:29 | 只看该作者 �
回复 1# 兰亭小筑 的帖子
可能是碰到机箱那里短路了  又可能你一不小心你的汗掉在了上面
      都没有问题的话 那真的是RP了
发表于 2010-6-26 16:19:01 | 只看该作者 �
主板返厂回来了。还是原来那块,现在装机已经出了。测试没问题。了了一块心病。
发表于 2010-6-27 17:56:28 | 只看该作者 �
这个个喷嚏太值钱了。。。
我也怀疑是有东西短路,但楼主不知道罢了。
发表于 2010-6-28 11:02:13 | 只看该作者 �
千奇百怪的事太多,质量的问题也有,不会只是个笑话,也不会只是传说啦!
发表于 2010-6-28 12:44:17 | 只看该作者 �
内存供电和连CPU都一起烧毁,要不是你的电源质量差,要不就是RP问题踩到V星的地雷了(玩笑,
发表于 2010-6-30 23:47:11 | 只看该作者 �
   我也有过这样有事情呢,不是有个板子么?478的,原因是开关坏,开始检测时没有注意到开关问题,结果我用478的测试座上上去主板糊了。晕……当时也不知道是什么原因造成的。幸好我看到是哪里糊了。不然那个板子我没法修了。原因是一个小3极管挂 了。造成短路,连触发也不行。那个板子以经修好的。但还还是不知道什么原因造成短路。    郁闷
发表于 2010-7-1 00:14:29 | 只看该作者 �
什么RP问题啊,应该是你的内存没有插严实!!!!
