查看: 1445|回复: 8
845G主板开机花屏,如何解决?望高手赐教
发表于 2010-6-18 07:38:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
845G主板开机花屏,换了很多条内存,都不行,怎么办,内存电压 2。58V,很正常呀
发表于 2010-6-18 09:36:35 | 只看该作者 �
先看一下ad线,最好是换个槽子试试。
发表于 2010-6-18 10:05:29 | 只看该作者 �
回复 1# 青春科技 的帖子
查内存参考电压   SPD电压  总线电压 这些电压有没有偏低?
刷BIOS   打值
发表于 2010-6-18 10:12:52 | 只看该作者 �
NB有没加焊下
发表于 2010-6-18 10:49:42 | 只看该作者 �
内存,北桥供电,北桥本身。以前遇见过845G花屏的,换了内存还不行,最后插了个独立显卡就好
发表于 2010-6-18 11:25:36 | 只看该作者 �
应该是北桥电压不够吧,虚的可能性较小。
发表于 2010-6-18 12:04:23 | 只看该作者 �
如果只是在LOGO出花屏的话,一般刷bios可以解决。再不行的话就是MCH了。
发表于 2010-6-18 12:08:40 | 只看该作者 �
可能是 北桥虚汗了
发表于 2010-6-18 12:43:27 | 只看该作者 �
桥有虚焊吧!加焊吧!
最好是加独立显卡,加焊的有风险
