查看: 1844|回复: 4
[内存维修]
换板后,用RST检测JUMP不过!
发表于 2010-6-17 20:59:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
有一个宇瞻单面512MB内存,金手指烧掉几个。下午没事的时候,换了一个新板,刚开始检测第3个颗粒有错。又加焊了一次。可以过了,但是发现检测到JUMP这一项后就死机了。。刚开始在一块845PE的主板上面检测到第三项就死了,换了NF4的主板检测到JUMP就死机了。不知道是哪儿的问题,后来就装在NF4的主板上面开机,可以进系统,没有多试,不知道会不会死机现象发生。谁遇到过这种情况,麻烦给讲一下。。
发表于 2010-6-17 21:33:33 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
SPD有没有刷成最新的?
发表于 2010-6-17 21:38:26 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
SPD还是原来的,没有动。直接是换到好板上面去了。难道是它 的问题?如果是它的问题,是什么原因造成这种情况的?麻烦给讲一下。
发表于 2010-6-18 11:44:32 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
应该不会有问题,有些内存测试能不过,但是一直能用。
发表于 2010-6-18 21:29:14 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我发现好几种条子,都有的时候检测不过去。今天玩了会游戏,感觉 内存还是可以的。这个维修到此就结束了。。。谢谢啊。
