查看: 9662|回复: 6
救助:ao4468的作用
发表于 2010-6-17 19:01:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   求教ao4468的作用(N沟道增强型场效应晶体),是Acer 上网本的电源部分, 输入vin (ao4468  pin5,6,7,8)电压为19v ,按图所示,是不是pin1,2,3,4都输出5V?不明白的地方有,这个管的功能从网上搜索的有:
1.场效应管可应用于放大。由于场效应管放大器的输入阻抗很高,因此耦合电容可以容量较小,不必使用电解电容器。
2.场效应管很高的输入阻抗非常适合作阻抗变换。常用于多级放大器的输入级作阻抗变换。
3.场效应管可以用作可变电阻。
4.场效应管可以方便地用作恒流源。
5.场效应管可以用作电子开关。
那这里应该是电子开关?输出5V是什么决定的?如果我拿到ao4468,输入电源变了,那输入的电压是怎么计算?请高手指点下。
发表于 2010-6-21 22:22:41 | 只看该作者 �
这个是MOS管,相当于一个开关,当4脚为5V高电平时,就导通,电压就从5、6、7、8脚流到1、2、3脚
发表于 2010-6-17 21:49:43 | 只看该作者 �
  贵水平 实在难教 还是你自己去看吧
笔记本电源.rar (722.05 KB, 下载次数: 127)
大哥,谢谢你了。我不是专业维修的,纯属爱好,关键没有入到这行,不然也不会在你们的眼中,连问题都有问题。我会好好学习你介绍的笔记本电源资料的,我的基础是差点,但是不也愿一直给看扁。  发表于 2010-6-18 22:40
发表于 2010-6-17 21:57:32 | 只看该作者 �
先说一下4脚是控制脚不是不是跟123一起的,这是PWM电路有一个上管一个下管,他们输出电压的大小由PWMIC输出两路控制驱动波占空比来决定。
你讲得很清楚,简单的2行话把我给点明了。谢谢  发表于 2010-6-18 22:34
发表于 2010-6-17 22:51:09 | 只看该作者 �
网上的1632的原理和案例一大堆, 下个看看, 举一反三. 感觉楼主问得挺辛苦的, 看来是自学的能力不行!
因为我刚开始的理解有误,所以没有往正确的方向去,你们比较了解各电路的功能、原理,所以一下就看出来了。  发表于 2010-6-18 22:43
发表于 2010-6-21 21:52:51 | 只看该作者 �
  1 就是台式机的三极管 封装不同而已 内部结构一样的
  2不接mos管 pwmic一般没有什么问题 如果不接ic mos管有可能烧毁
发表于 2010-6-22 10:09:00 | 只看该作者 �
回复 9# chenfuyu232356 的帖子
哦,你们真的太好了,我就不用一片迷茫。thanks
