查看: 1933|回复: 7
改高压条。
发表于 2010-6-17 18:18:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近改了几个联想的高压条,上面有指示灯的那种。
如图上,通用高压条就三个脚,供电,背光开启,GND三根。因为原高压条上有指示灯,所以不能扔掉,只能用这个方法进行了。
把原高压条上的供电接到通用上,最好从保险上接,然后把背光电压接过来,对地接一下就OK了。因为通用条没有亮度调节,所以没有办法用键盘控制亮度了。
发表于 2010-6-17 18:50:14 | 只看该作者 �
早就高过了
发表于 2010-6-18 10:23:55 | 只看该作者 �
呵呵,我没看到过
发表于 2010-6-18 10:50:13 | 只看该作者 �
大家共享,不耻下问,温故知新
发表于 2010-6-18 10:53:11 | 只看该作者 �
前提是你有地方放得下两条高压
发表于 2010-6-18 10:55:54 | 只看该作者 �
台机还是笔记本\?
发表于 2010-6-18 11:11:12 | 只看该作者 �
LS台机还用高压条呀。不过LZ这个办法还是不错,只是要放两根高压有点难度。
发表于 2010-6-18 12:53:08 | 只看该作者 �
呵呵,可以把原高压条后半部分剪掉,不影响前面的电路可以了,地方是紧了点。我把有的螺丝柱剪掉放下的。{:3_48:}
