查看: 2059|回复: 4
这是什么?拆掉没问题吧?
发表于 2010-6-17 13:56:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,请看图。是接到板子上的“T1”,“T2”的。
发表于 2010-6-17 14:00:55 | 只看该作者 �
哦 大头显示器  本来就带着的呢为什么要拆了呢  看看有没有电路连着 没有的话可以拆
发表于 2010-6-17 14:19:04 | 只看该作者 �
已经拆掉了。不知道 它有什么用,所以问问,谢谢回答。
发表于 2010-6-18 21:22:41 | 只看该作者 �
应该是防木耳纹干扰的线.拿掉也可以工作,但可能会造成干扰
发表于 2010-6-20 22:55:51 | 只看该作者 �
我也是这么想的,可能是将偏转线圈的干扰引到地的。
