查看: 1760|回复: 7
ASUS W3000 怪问题
发表于 2010-6-17 12:27:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池拔掉,只要插电自动开机就能正常显示 关机后按开关就是不开,电流没跳变,刷新bios,加焊电源ic,ec,南侨无效,装上电池后,有时候待机电流0.19,看起来有点像短路,查了后也没测到有短路元件,有时候待机待机电流0.17时,按开关就是没跳变,有经验给点灵感,谢了
ps:w3h ati x900显示芯片
发表于 2010-6-17 12:35:05 | 只看该作者 �
我同样也遇到过类似的问题,也是华硕的,放电后可以开机。最后是休眠键的问题,你把此键去掉试试。
发表于 2010-6-17 12:53:36 | 只看该作者 �
可能是CMOS电路的问题吧 换个南桥
发表于 2010-6-17 13:15:52 | 只看该作者 �
修好了没有啊。。。。。
发表于 2010-6-17 22:06:01 | 只看该作者 �
修好了没
发表于 2010-6-17 23:05:47 | 只看该作者 �
CMOS电路的问题吧
头像被屏蔽
7#
发表于 2010-6-20 19:38:47 | 只看该作者 �
有没修好!麻烦修好告诉大家一下!谢谢!
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-20 19:41:58 | 只看该作者 �
我修过好几台ASUS的机器都是不开机的 一般都是休眠开关引起的
