查看: 1834|回复: 0
求sony CR23 MBX-177图纸(已OK)
发表于 2010-6-17 09:46:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现在风扇不转,发现黄线连到一个芯片,U15上面写的K021下面是G993不知道是什么芯片.有图纸的大哥么给小弟图纸.以前下的CR23的MBX149的图纸不能用.
现在测量到G993.5~8脚是接地的,3脚连到黄线.其他的没有测量.
    找到图纸了,看到G993了.测了电压不正常,然后不报希望的放了电.上电后风扇竟然好了.真郁闷.....SONY的机子就是怪.
