查看: 9011|回复: 22
主板脏了用什么清洗
发表于 2010-6-16 23:05:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板清洗一般用什么 可以用水吗?
发表于 2010-6-16 23:35:23 | 只看该作者 �
用洗洁精
吹干OK
发表于 2010-6-16 23:40:15 | 只看该作者 �
整个板子清洗肯定要用自来水了,要用洗板水成本太高了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-16 23:54:58 | 只看该作者 �
我一般使用自己的牙刷+酒精就拼命刷,然后就搞定啦
发表于 2010-6-17 08:23:57 | 只看该作者 �
用酒精洗就可以了
发表于 2010-6-17 11:32:56 | 只看该作者 �
洗板水成本高就用清水,吹干~!
发表于 2010-6-17 13:38:51 | 只看该作者 �
一般的就用酒精 用水也可以 不过一定要彻底干了才可以通电
发表于 2010-6-23 08:50:46 | 只看该作者 �
如果有条件的话,可以考虑用超声波清洁
发表于 2010-6-23 17:45:26 | 只看该作者 �
  应该有专门清洗主办的机器 。那个超声波不错
发表于 2010-6-23 21:45:59 | 只看该作者 �
你的能脏成什么样,还要刷刷,俺的基本都是干灰吹吹就可以了
发表于 2010-6-23 22:30:18 | 只看该作者 �
鼓风机,吹干净
发表于 2010-6-24 00:39:13 | 只看该作者 �
整块板清洗用洗洁精,自来水,然后用电热风吹干
发表于 2010-6-24 10:45:40 | 只看该作者 �
酒精+牙刷。再吹干
发表于 2010-6-25 15:27:20 | 只看该作者 �
毛刷加吹风机,我还没有胆量用水洗!
发表于 2010-6-25 18:59:07 | 只看该作者 �
用水,洗完马上就要吹干
发表于 2010-6-25 19:43:33 | 只看该作者 �
用酒精比较好
发表于 2010-6-26 10:57:29 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-26 14:21:02 | 只看该作者 �
水冲、最好放进烤箱
发表于 2010-6-26 15:45:37 | 只看该作者 �
看你要清洗的面积有多大。
如果是整个板子,那么可用洗衣粉加温水泡10来分钟,再用刷子刷干净。但是要注意,泡洗的时间不可过长,因为水容易氧化,所以尽快洗干净后,还需晾干。如有条件最好用烘箱烤干。
小面积的,一般可用洗板水(成本会高一些)、酒精(洗后会留下印迹)、天拿水(香蕉水)
发表于 2010-6-26 21:39:53 | 只看该作者 �
先自来水淋浴,再加洗洁精和软刷沐浴,再自来水淋浴,最后艳阳天下日光沐一天
