查看: 3048|回复: 11
待机南桥边1117烫手
发表于 2010-6-16 22:48:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕主板,待机的时候南桥旁1117烫手,诊断卡跑FF,更换过1117无效,请问高手,有其他的通病么?
发表于 2010-6-16 22:52:24 | 只看该作者 �
有网卡的话,拆掉网卡试试。要不然估计是南桥的问题了!
头像被屏蔽
3#
发表于 2010-6-16 22:53:59 | 只看该作者 �
短路了,跑下和它相连的元件,看下哪个坏了
发表于 2010-6-16 22:57:20 | 只看该作者 �
嗯。查了下以前的贴子,不是网卡就是南桥,,,明天折下网卡试下
发表于 2010-6-16 23:01:16 | 只看该作者 �
你有表测一下1117短路没有 ,一般烫手都是短路了的,如果短路了 就是南桥挂了
发表于 2010-6-16 23:15:00 | 只看该作者 �
3.3vdual短路,查网卡,南桥,修好后,检查电源
发表于 2010-6-17 00:32:54 | 只看该作者 �
桥烫手吗?桥坏掉的可能性大
发表于 2010-6-17 00:35:23 | 只看该作者 �
待机时,摸sb如果热就是南桥坏了
发表于 2010-6-17 02:22:07 | 只看该作者 �
3.3VSB后级电路有短路了,基地有华硕部份主板点图,自己搜,按点图拆拆测测吧,有假负载就对地测PCI数据地址线阻值
发表于 2010-6-17 08:36:28 | 只看该作者 �
回复 1# LZYZP7168 的帖子
遇到这种情况 先不用急着换  打一下1117中间脚对地值  有短路再打一下主板上所有USB接口数据线的对地值,包括前置的也要打  有一个短路就可以判断南桥短路,如果没有短路那么再拆网卡  1394芯片等
发表于 2010-6-19 20:46:52 | 只看该作者 �
拆了网卡,OK了。。。
发表于 2010-6-20 10:13:30 | 只看该作者 �
好经验,我一般打A14阻值,请教下,USB数据线阻值多大为正常?
