查看: 2111|回复: 6
请问965的北桥能代替960的桥吗?
发表于 2010-6-16 21:24:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了个联想昭阳E42L,开机电流也有跳变,有两端波形,好像当显卡
电流到0.6多就不动了。不显示、。内存换了,打阻止也没有问题,换CPU也不行,加焊北桥依旧
在论坛里找了一下,好像是北桥坏了960的
手头上只有965的桥不知道能不能代替!
发表于 2010-6-16 23:57:28 | 只看该作者 �
这个问题以前我问过高手了,我可以肯定的告诉你,不能代替的
发表于 2010-6-17 13:12:05 | 只看该作者 �
桥的型号不一样不能代替
发表于 2010-6-17 15:24:52 | 只看该作者 �
我说是可以的。
发表于 2010-6-17 17:49:43 | 只看该作者 �
肯定是不能代替的了
里面的程序都不同,有的可能是集成显卡,有的是独立显卡
发表于 2010-6-18 00:44:27 | 只看该作者 �
965GM 是可以代换 960GM的。
发表于 2010-6-18 08:39:22 | 只看该作者 �
965可以代换960的,类似的945也可以代换940
