查看: 2102|回复: 8
开机这样提示
发表于 2010-6-16 19:45:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
warning! now system is in safe mode please re-setting cpu frequency in the cmos setup
请问这是主板问题还是CPU问题
发表于 2010-6-16 19:51:56 | 只看该作者 �
警告!现在系统是请重新设置CMOS设置CPU频率在安全模式下)
cmos中挑以西cpu频率?
发表于 2010-6-16 19:59:37 | 只看该作者 �
字面意思是:警告!现在系统正处于安全模式下,请在CMOS中重新设置CPU频率。你应该是搞CPU超频造成这样的吧!将CPU的频率降下来应该就可以了
发表于 2010-6-16 21:17:51 | 只看该作者 �
做维修的外语都不 是好行哦,下个泸江小D吧方便多了。
发表于 2010-6-17 09:22:50 | 只看该作者 �
可是恢复CMOS也是一样的啊,开机的时候按开机按钮开不起来,要重新按下重启按钮才能开得起来
发表于 2010-6-17 15:35:52 | 只看该作者 �
拨掉电池,放电,把COMS恢复出厂设置试下
发表于 2010-6-17 15:59:57 | 只看该作者 �
恢复coms设置
发表于 2010-6-17 16:14:49 | 只看该作者 �
有可能是coms数据出错了吧,重写一下刷一下
发表于 2010-6-17 23:16:30 | 只看该作者 �
BIOS恢复下默认应该就好了 不行的话就换个CPU 有的主板不支持过高的CPU
