查看: 1749|回复: 3
T42 7500主板 开机电流跑0.66无显
发表于 2010-6-16 18:23:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T42 7500主板 开机电流跑0.66无显    待机电源为0.03
请求维修思路 ?
换了几条内条都不行 。
发表于 2010-6-16 18:40:36 | 只看该作者 �
献策一下各大电感电压都出来没有,从电流看应该有没出来的。
发表于 2010-6-16 19:31:43 | 只看该作者 �
插测试卡看一下跑什么代码
发表于 2010-6-16 20:51:29 | 只看该作者 �
  0.66的电流cpu是否过了都是问号 测量cpu供电是否出来 如怀疑不过内存 先看看内存的供电和时钟 vccspd smbus 打打内存到北桥的阻值 还有bios等等
