查看: 4484|回复: 7
v3000改良前是nf-g6150-n-a2那改良后用的什么型号
发表于 2010-6-16 15:49:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2010-6-16 15:55:10 | 只看该作者 �
6150好像没改良的吧。没见到过{:3_58:}
发表于 2010-6-16 16:00:45 | 只看该作者 �
改良后是生产日期是10+或者是09+的批号
发表于 2010-6-16 16:01:23 | 只看该作者 �
发表于 2010-6-16 16:07:50 | 只看该作者 �
在桥上哪里能看出来
发表于 2010-6-16 16:20:51 | 只看该作者 �
改良后型号是一样的。G6150的比什么7300的要便宜。主要是日期不一样。在芯片中间的上方!
发表于 2010-6-20 22:14:03 | 只看该作者 �
型号不变,日期是09以后的
发表于 2010-6-20 23:15:20 | 只看该作者 �
是xx xx 前面的两个数字是年份 一般是 09 10什么的 后面两个数字是多少周 当然不可能超过52
