查看: 7093|回复: 13
联想笔记本SL400电池冲不了电
发表于 2010-6-16 15:39:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想笔记本SL400电池冲不电了 ~系统是vista的
我觉电池是没什么问题的,是不是那里要设置问题?请高手指点,谢谢
发表于 2010-6-16 15:45:04 | 只看该作者 �
??????????????说清楚点
发表于 2010-6-16 17:46:35 | 只看该作者 �
是不是充电阈值设置的问题,调整下PM的电池维护中的设置看看。
发表于 2010-6-16 17:50:27 | 只看该作者 �
可能充电电路有问题
发表于 2010-6-17 15:28:48 | 只看该作者 �
检查下保护隔离电路和电池充放电电路!
发表于 2010-6-19 14:06:50 | 只看该作者 �
调一下  电源使用方案  改成  一直开着   试试吧   我以前也遇到过这种情况  改过来就还啦
发表于 2010-6-19 16:47:52 | 只看该作者 �
你换一个新电源试试,有时候安数不匹配也不行
发表于 2010-11-24 16:08:57 | 只看该作者 �
回复 PC电脑维修 的帖子
我的主板现在也出现这种情况,请问能说明一下那一个电容和二极管,在主板上的编号是多少?谢谢
发表于 2010-11-25 16:08:26 | 只看该作者 �
怎么都没人回复呢,我搜索论坛也找不到,权限不够
发表于 2011-12-25 16:04:24 | 只看该作者 �
都这么久了啊!
发表于 2013-7-31 15:48:45 | 只看该作者 �
我收拾也有一台这样的,来看看你们怎么说
发表于 2015-5-17 17:43:50 | 只看该作者 �
楼主描述不清晰
发表于 2015-5-17 20:19:36 | 只看该作者 �
是不是充电阈值设置的问题,调整
发表于 2015-5-17 20:31:36 | 只看该作者 �
检查下保护隔离电路和电池充放电电路
