查看: 19838|回复: 41
[已解决]
七彩虹mcp68-61 bios
发表于 2010-6-16 13:07:04 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块七彩虹mcp68-61的主板   跑到c3就停了,内存供电我测了1.89v正常   内存槽我用洗板水洗过了,刚开始以为它有可能是桥的问题,因为南北桥集中在一起的板很容易出现桥的问题,因为amd集成内存控制器,所以我把cpu也换过了,各电压都正常,桥我也压过了,桥的温度也正常,现在我怀疑是bios的问题,可是网上找不到这个bios    看了论坛里面也有人遇到这个问题的,可我不是会员下载不了那个bios   那个大侠传一个bios给我啊,小弟在这里先谢了、、、、我的qq279699994 mcp68-61.zip (694.06 KB, 下载次数: 2221)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-6 18:56
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
cxkjjlb + 6 虽然点亮了 还要多测试 BIOS毕竟不是原装的 ...
发表于 2010-6-16 13:23:52 | 只看该作者 �
我觉的还是桥的问题,我这有个机器故障和你的一样,重值一下桥应该 会好
发表于 2010-6-16 13:28:45 | 只看该作者 �
桥的温度正常,我都站了起来不知道压了多少次了、、、、我觉得bios的可能比较大,要先排除吗,bios比较容易,先刷个bios看看在说了,,有这个bios的大侠传一个给我啊、、谢谢了
发表于 2010-6-17 10:27:59 | 只看该作者 �
因为找不到这个主板的bios    刚好我这里有一个ALS-NC61S-LV2的主板,因为两块主板长得一模一样,我就把它的bios芯片换了过去,换过去之后点亮了,跑到7F了,开机也有一声响了,好了,马上把那块板的bios刷到那个板上去,刷好之后点亮了正常,插显示器竟然不显示,因为刚开始换芯片的时候我一时开心没插显示器看,以为确定了是bios】的问题了,哎、、、、压一下桥显示了,可怜啊,桥也有问题,好了,没办法了,只有吹桥了,吹了两次还是一样不稳定,有时能显示有时不行,搞死人吗,在来吹第三次吧,第三次吹好之后点亮了,也很稳定,每次都能显示了,哈哈   以为好了,试了又七  八次了,谁知道突然来个断电,在点触发不行了,郁闷死了,现在连触发都不行了。我都不想搞了。不过从上面的经验告诉我们  ALS-NC61S-LV2的bios可以代换七彩虹mcp68-61的bios
发表于 2010-8-31 22:13:38 | 只看该作者 �
二合一的桥虚焊的机率太大了
发表于 2010-12-22 13:35:22 | 只看该作者 �
mcp68-61其实就是断剑C.N61T Ver1.6
发表于 2010-12-23 12:17:55 | 只看该作者 �
我这个也一样 开始好好的 放了一段时间就这样 了 郁闷啊 七彩虹。
发表于 2011-1-1 11:58:51 | 只看该作者 �
我的一块板子!开就跑C1在跑C3就不过了!大家有没有那个主板的BIOS呀!发个给我 可以吗?
我建议你先吹桥,再换实时晶振。  发表于 2011-1-4 20:51
发表于 2011-1-1 13:26:29 | 只看该作者 �
静候问题走向..........
同意楼主: 2.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-9-26 14:57
发表于 2011-1-3 00:54:59 | 只看该作者 �
主板还可以用水洗啊,厉害
发表于 2011-2-10 12:12:51 | 只看该作者 �
那大哥些有没有这块板的BLOS啊?我现在手里有一块啊》问题都是一样的跑C3有的话传跟我啊!
发表于 2011-2-11 13:49:45 | 只看该作者 �
回复 chillyaoo 的帖子
加我q279699994 问题是82612813  我传给你、、、
发表于 2011-2-11 17:35:58 | 只看该作者 �
    桥的问题,重新再做啊
发表于 2011-4-18 15:32:18 | 只看该作者 �
回复 雪英 的帖子
你有那个板子吗?型号也没有。发出来看看
发表于 2011-7-4 20:44:37 | 只看该作者 �
试一下吧,我是用着的主板上存下来的
mcp68-61.rar
342.07 KB, 下载次数: 713, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
mcp
发表于 2011-7-5 11:09:51 | 只看该作者 �
北桥坏的机会比较大,重做一下桥
发表于 2011-8-17 13:01:31 | 只看该作者 �
你有那主板的图吗?我有一样的主板烧了两个贴片电阻,不知道阻值是多少了
发表于 2011-8-28 17:22:18 | 只看该作者 �
一样的问题, 客户不修拿走后又拿来就不工作了,刷BIOS没用,重做北桥后跑C3,  换cPU和内存没用,再刷了次BIOS才好
发表于 2011-10-12 12:50:28 | 只看该作者 �
真实型号是C.N61K Ver1.5,板型完全一样,元件位也一样,上面标mcp68-61
发表于 2011-10-12 13:17:30 | 只看该作者 �
已经搞定了,就是C.N61K Ver1.5,现上传原版bios,板上标MCP68-61,ver1.5B,原问题跑C3 0C,是bios问题,刷了就好了,芯片是winbond w25x40
1004P.rar (354.62 KB, 下载次数: 458)
