查看: 1976|回复: 12
出1.5v电压的解决方案
发表于 2010-6-16 11:18:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有没有出1.5v电压的解决方案,要求电流达到1.3a.元件容易找的
发表于 2010-6-16 11:45:00 | 只看该作者 �
有体积的要求吗 有时序的要求吗
发表于 2010-6-16 12:13:28 | 只看该作者 �
没时要求  但是体积不能太大
发表于 2010-6-16 12:45:18 | 只看该作者 �
那只有做开关架构的电源了,线性的是满足不了动态输出,且体积较大
发表于 2010-6-16 14:59:38 | 只看该作者 �
南桥的话应该都有1.5V电压的 那个应该好找的 找电容
发表于 2010-6-17 01:30:04 | 只看该作者 �
从多少伏转到一点五伏?是DC-DC还是AC-DC?要说清楚。
发表于 2010-6-17 06:57:39 | 只看该作者 �
  源电压是多少的 是ldo 还是ac转
发表于 2010-6-17 11:09:51 | 只看该作者 �
y源电压是5v
发表于 2010-6-17 11:40:46 | 只看该作者 �
体积要求多大呢?
发表于 2010-6-17 12:05:35 | 只看该作者 �
做一个简易振荡电路,难度应该不大(用比较器,跟场管组合一个正反馈电路,多测试下应该能达到要求)
发表于 2010-6-17 18:48:38 | 只看该作者 �
搞一个1.5V输出的PWM控制的芯片啊这种芯片很多啊
发表于 2010-6-17 23:01:27 | 只看该作者 �
这个好搞吗?
发表于 2010-6-18 11:09:46 | 只看该作者 �
幺儿 ,修好没得嘛?
要不然叫他查两个适配器嘛
