- 积分
- 125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-6-7
- 精华
笔记本维修中一般大短路禁止通电测试,因为通电测试有时候会损坏得更严重,要求找出短路点再上电测试。一般并在主供电上的电容短路最多60%-70%,其次是各组供电上下管,供电芯片20%-30%,PCB电路板短路较少5%-10%。电容短路有的炸开,炸黑20%-30%,有的有小小裂痕导致短路60%-70%,有的没有什么变化但用表子量已漏电10%-20%;上下管短路最好找,上管用表测主供电跟哪一个电感短路即刻找到同理下管哪一个电感跟地短路就是,有些就连PWM芯片也一起坏,送到控制G极短路为多见;PCB短路较为少见,主要是主供电通孔与地漏电,往往漏电处的PCB板发黑故障点比较隐蔽。如果电容,各组供电都没有短路,可以通电摸哪一处比较热就是故障点,如果再找不到就切割线路以找出故障点也费时的。 |
