查看: 1996|回复: 5
V星915GVM3-V(7223)进Win画面就关机
发表于 2010-6-15 23:48:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
V星915GVM3-V(7223)  换过很多系统,复制的时候没问题,只要进入win安装滚动条界面就自动关机,硬盘 内存 cpu 电源 全换了 结果还是一样,说明是板子的问题,可不知道问题在哪里,会不会是南桥的问题。
发表于 2010-6-15 23:54:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
在DOS里停留几分钟试下.检查散热
发表于 2010-6-15 23:56:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先把外设关 了再一个一个的开,开到那个死了就是它出问题。
发表于 2010-6-15 23:57:32 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我全不试过在BIOS禁用声卡网卡
发表于 2010-6-15 23:58:50 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
只要你不进系统是不会死机的
发表于 2010-6-16 14:30:02 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你检测内存跑RST试试看,会不会在JUMP的时候很慢很慢,然后出现满屏红,会的话是主板上内存线路问题。我有块技嘉主板8i865gme和你的情况相似,最后是发现内存供电的一个消极特二极管挂了
