查看: 3424|回复: 16
90米的线上网很慢,为什么调了这里就不慢了
发表于 2010-6-15 19:20:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下高手,90米的线上网很慢,为什么调了这里就不慢了
发表于 2010-6-15 19:39:28 | 只看该作者 �
如果线的质量不达标-----线径不够(最低0.43)、含铜量少(标准45%),90米距离肯定有衰减,,百兆肯定上不去,勉强上去也不稳定,但是在10兆应该可以运行稳定,这就是你感觉不慢的原因
发表于 2010-6-15 20:59:19 | 只看该作者 �
呵呵,这是一个折中的办法,通常在特殊环境下有时需要超长距离架线,用这种设置可以解决问题的。通常我们用的是全双工的如果要想网络更稳定些可以选择半双工,如果选择10HalfMode模式的话可以超过130米的。
发表于 2010-6-20 15:18:47 | 只看该作者 �
是这样,我碰到过很多。跟网线质量有关
发表于 2010-7-19 17:21:31 | 只看该作者 �
昨天就遇到这种问题了。。网线质量很重要的哦
发表于 2010-8-5 10:45:32 | 只看该作者 �
90M网线信号衰减明显,如果网线质量不达标就衰减更严重,10M模式对信号质量要求更低,但现在的网络设备默认工作模式为100M,所以你人为改为10M模式就更稳定。上网的有效网速一般为1M、2M,你当然就会感到不慢。
发表于 2010-8-7 11:37:50 | 只看该作者 �
嗯,10楼说得有理。
有时候,有的机器经常拨号不成功,也需要在这里改。
发表于 2010-9-11 09:22:52 | 只看该作者 �
学习啦,以前碰到同一根网线,一些笔记本电脑可以用,一些不能用,改成10M就都能用了,应该都是网线的问题
发表于 2010-9-20 10:16:44 | 只看该作者 �
网速慢跟线或网头有关的   推荐买正品的 质量有保证
发表于 2010-9-30 17:12:26 | 只看该作者 �
和交换机或路由的信号强度也有关系
发表于 2010-10-9 15:57:15 | 只看该作者 �
用万用表打下每根线的电阻就知道了,网线质量不好衰减严重,当然影响网速,但改成10M后不用系统检测,速度自然感觉好了很多,如果没有内网需求,理论上应该不影响上网速度吧
发表于 2010-11-3 23:09:59 | 只看该作者 �
现在的网线超过50米信号就要衰减了
发表于 2010-11-4 08:31:31 | 只看该作者 �
网线铜芯太小,衰减太导致的。
发表于 2010-11-5 21:19:58 | 只看该作者 �
谢谢有学习了呵呵我验证一下呵呵
发表于 2010-11-13 14:20:13 | 只看该作者 �
莫非LZ的意思是自动模式?
发表于 2010-11-15 10:38:26 | 只看该作者 �
         现在的网线质量不是怎么好   而且你的网线冶蛮长  数据传输肯定慢  调到10M后  网线的负载减低  当然快啦  建议选择好点的网线
发表于 2010-11-16 12:50:33 | 只看该作者 �
一般网线,网通的,带宽2M    改下会有起色吗?
