查看: 2295|回复: 11
又是一块不过内存的板子,查无可查了,在线急等中`````
发表于 2010-6-15 19:08:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天维修一块MSI的板子,死活不过内存,查不可查了,检查了内存1.8和0.9以及两个总线3.3都正常,量得内存和北桥之间的AD线的阻值基本一致,六个时钟基本OK,IO换了,BIOS写了,775的座和北桥都加热了,始终都是一样,这个板子搞的我真是头痛,发现最近修好多板都是内存不过,每一块都是这么难修,真是倒霉,希望基地的高手给予高见,不胜感激!  谢谢!
发表于 2010-6-15 19:17:22 | 只看该作者 �
回复 1# 简简单单LIU 的帖子
查一下1脚参考电压  238脚SPD电压
    再就是打一下南北桥总线的值
发表于 2010-6-15 19:21:49 | 只看该作者 �
可以换内存槽试一下.以前就有一批富士康的内存槽有问题.还有北桥的所有工作条件都要查下.北桥本身坏了也有可能.
发表于 2010-6-15 19:21:53 | 只看该作者 �
谢谢技术小组的回答,我这个板子就是跑D4,请问南北桥的总线测试点在哪呢?怎么打它的值?
发表于 2010-6-15 21:49:48 | 只看该作者 �
BIOS问题吧。。。我也是遇到过呀。。。。。刷BIOS就可以了呀。。、、、
发表于 2010-6-15 21:53:52 | 只看该作者 �
这个问题还在学习中,希望楼主加油解决
发表于 2010-6-15 23:06:34 | 只看该作者 �
BIOS早就刷了,还是一样啊
发表于 2010-6-16 08:07:46 | 只看该作者 �
简简单单LIU 发表于 2010-6-15 19:21
把内存假负载放上,上面就有测试点。
发表于 2010-6-16 08:18:46 | 只看该作者 �
BIOS多刷几次试试,前几天BIOS我刷了得七八次才能用。还有是不是MSI特有那个芯片的问题。
发表于 2010-6-16 11:32:45 | 只看该作者 �
声网卡、1394、COM芯片全取掉
发表于 2010-6-16 11:40:01 | 只看该作者 �
我建议把北桥和内存供电换一下,还有1脚参考电压  238脚SPD电压, 都要查一下。
发表于 2010-6-16 11:43:43 | 只看该作者 �
LZ有没有加焊下内存槽边上的排阻试试啊
