查看: 6195|回复: 15
这两个管子有代换的吗?(已解决)
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 14:42:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
手里修的这台三星500b显示器(15寸),行管型号是KSC5008(想用5411代换不知可行否?),另一个管子是连接高压包的(这个显示器B+电源与高压电路分离、这个管子学名应该叫什么,请高手告诉我一下),型号是KSC5306。这个管子手头没有不知能用什么型号的代换?(请多说几个型号)
[ 本帖最后由 劳动者 于 2007-10-27 08:14 编辑 ]
发表于 2007-10-25 16:19:42 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
普通的行管 , 你就用普通行管换就行了. C5411, C5587等. 不过质量要可靠.
发表于 2007-10-25 17:50:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
关键是有一个管子不是行管,它是连接高压包配合产生高压的管子,它难道也能用行管代替吗?
发表于 2007-10-25 18:00:56 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
我有这机的图纸! 太大,传不上来
你把三极管编号告诉我,我帮你看看!
发表于 2007-10-25 18:06:19 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
楼上的,型号就是KSC5306啊,这是图纸上标的型号,现在好像没有配的。我想用17寸彩显的高压管不知行不行?(但是我也不知是什么型号的)
[ 本帖最后由 劳动者 于 2007-10-25 18:07 编辑 ]
发表于 2007-10-25 18:11:20 | 只看该作者 来自: 湖南益阳 来自 湖南益阳
显示器行管一般都不带阻尼管,可以用彩电电源调整管代换.这个问题好象N年前的家电维修网有.呵!呵!
发表于 2007-10-25 18:26:02 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
我把图发上来大家给我看看
发表于 2007-10-25 18:36:40 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
KSC5306的编号是Q502,是不带阻尼的行管,代用型号很多:如C5411,J6810,C5803等
KSC5008的编号是多少?
发表于 2007-10-25 18:40:48 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
是Q412
楼上的,你们(高手)把高压推动管也叫行管么?
KSC5306用C5411代换
KSC5008也可以用C5411代换。
它们两个都可以用C5411?????
[ 本帖最后由 劳动者 于 2007-10-25 18:46 编辑 ]
发表于 2007-10-25 21:54:28 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
说白了大点的叫行管,小点的叫行推动管,推动管代换的时候要注意它的参数,否则再坏行管!!!
发表于 2007-10-25 21:57:00 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
你开什么玩笑啊!现在的显示器你用彩电的电源管换?你说个型号看看?老的小的显示器可能换换,现在17以上的能换了好用?
发表于 2007-10-25 22:27:46 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
在高压部分和偏转部分分开的电路中.和偏转相连的行管称为偏转行管(也就是我们平时所称的行管),和高压包相连的行管称为高压行管.在现在的新型显示器中,高压行管一般采用的是场效应管.例如K2141.7N80等.KSC5306具体参数不详.但有KSC5305D的参数.是一只高电压高速开关三极管.如没有代换的.可用7N80试试.
发表于 2007-10-26 00:17:55 | 只看该作者 来自: 江西抚州 来自 江西抚州
15的显示器采用双行管比较少见,在SONY 15显示器中都很少采用!
该机Q502是高压输出管, 通常在双行管电路中该管采用高压的场效应管, 而该
机采用高频高压开关管, 不多见  .C5411可代用.
该机Q412是行偏转输出管,C5411可代用.
现在C5411假的多,最好用原装拆机的! 我就进过假的,彩显用不了,只好用在彩电上,
发表于 2007-10-26 08:20:20 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
原帖由 四极管 于 2007-10-25 21:54 发表
     这个我认为好像不是这样吧?行推动管一般就是行激励管,也就是偏转行管前面的预放管,高压行管不应该算是行推动管吧?
KSC5306代换的问题我在搜索引擎上找了,确实如楼上所说是一个N年以前的问题,可是并没有解决,现在在这个论坛上有这么多的朋友帮忙,说实话让我很感动,那天我成了高手!一定像你们学习贡献自己的力量!!!
[ 本帖最后由 劳动者 于 2007-10-26 09:16 编辑 ]
发表于 2007-10-26 09:43:19 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
原帖由 劳动者 于 2007-10-26 08:20 发表
KSC5306代换的问题我在搜索引擎上找了,确实如楼上所说是一个N年以前的问题,可是 ...
恩这个管子不是行推动管,我说得只是一般情况下小点得是行推动管(前提是行管得前一级),具体的电路具体代换!显示器和电视机一样还有很多特殊的变态的电路 。不过只是很少的机型才有的
发表于 2007-10-27 18:50:54 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
总结:这台三星500B的偏转行管和高压行管都是用C5411行管代换
