查看: 56519|回复: 10
诊断卡d4是什么原因,如何解决??
发表于 2010-6-15 15:56:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
请问一下高手,主板无显示,插诊断卡d4是什么原因,如何解决??高手指点!!
发表于 2010-6-15 16:00:31 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
内存没有过!
把你的测试数据和主板具体型号报上来 IO 桥之类的芯片
内存本身坏也会出错
测供电,总线 刷BIOS来确实哪里故障
发表于 2010-6-15 16:03:49 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
多数是内存。
发表于 2010-6-15 16:06:31 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
什么样的主板,如果是AMD的CPU,也可能是CPU问题哦,先换件测一下,确定是否为主板问题。
发表于 2010-6-15 16:11:54 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
478的主板,内存都是好的
发表于 2010-6-15 16:21:56 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
内存好的,插到你的主板上就不一定好了,还可以是接触不良,内存槽排阻问题,内存槽链接线断线,虚焊,北桥虚焊,内存品质不良。。。。。
发表于 2010-6-15 16:21:59 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
你换内存槽试试  我前段时间也遇见诊断卡出现D4 开始也不解 后来查来查去是那个内存槽坏了 其他的内存槽好使 电压都正常
发表于 2010-6-15 16:27:33 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
换个内存看下,主要是内存电路,北桥,电路,CPU底座!这些都是有可能的!
发表于 2010-6-15 16:29:04 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
D4=内存没过
查供电,BIOS
基本功课没做好
发表于 2010-6-15 16:56:41 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
『intel 845原装板 』D4:Verify base memory
『PhoenixBIOS 4.0 Release 6』  D4:未定义
『AMI(94/10/10)』 D4:  Chipset initialization/auto memory detection over. To uncompress the RUNTIME code
『Award』 D4:未定义
其他各种BIOS机器或有不同定义,或者保留不作定义
发表于 2010-6-15 18:33:03 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
华硕K8V    4200+ 跑D4   换 3000+  正常跑码,BGA加焊桥  OK
