查看: 3899|回复: 8
T41主板和T43主板有什么区别?
发表于 2010-6-15 15:49:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
T41主板和T43主板有什么区别?
  T43的主板太贵 用什么主板可以代换  显卡无所谓!! R52行吗?
发表于 2010-6-15 15:57:43 | 只看该作者 �
芯片组、内存、显卡、H8S\PMH\TB、整体明显上升了一级
发表于 2010-6-15 20:47:18 | 只看该作者 �
区别最大的就是芯片组了
一个是855的一个是915的
发表于 2010-6-15 20:57:32 | 只看该作者 �
一个是迅驰一代的机器,一个是迅驰二代的机器
发表于 2010-6-15 21:29:56 | 只看该作者 �
芯片组T41是  855的  T43是915的、内存也高一级   一种是讯驰一代   一种是讯驰二代
发表于 2010-6-15 22:35:50 | 只看该作者 �
北桥不一样,T43是915的,而T41是855的,显卡也不一样
发表于 2010-6-16 23:07:41 | 只看该作者 �
只要顾客愿意,上T4系列和R5系列扳子都可以,把内存和CPU都换掉就OK
发表于 2010-6-16 23:21:12 | 只看该作者 �
要换得全换了,包括散热器,没有这种必要的
发表于 2010-6-16 23:48:15 | 只看该作者 �
可以换成R52和R51E的
