查看: 2265|回复: 4
求助NEC 2100 USB显示无法识别
发表于 2010-6-15 13:45:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助NEC 2100 USB显示无法识别,打阻值正常,三个USB都是一样的阻值,一样的5V电压,就是插入USB设备的时候,一直显示未知硬件,无法安装驱动,故怀疑是南桥问题,换了一个南桥故障还是一样。 南桥是SIS963L的,那位遇到过指点下。。。时钟只是加焊了下,不知那个会影响这个情况。。
发表于 2010-6-15 13:55:48 | 只看该作者 �
软件没问题的话,,看看USB频率
发表于 2010-6-15 13:56:28 | 只看该作者 �
驱动程序不对吧,以前遇见过,改完系统后就不好使轼,后来做回去就好啦
发表于 2010-6-15 15:12:51 | 只看该作者 �
系统换过几个了。有同一款板了,频率我这里打不了。阻值电压完全一样。  是显示未知硬件,
发表于 2010-6-15 15:16:46 | 只看该作者 �
有没有 8282 或2525 那个芯片 找找看看
