查看: 7285|回复: 14
12V变成17V,问题在那里?
发表于 2010-6-15 13:36:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个小电源,标准是DC12V,现万用表测量有DC17V,不知毛病出在那里?
发表于 2010-6-15 13:39:52 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
没毛病,这种电源空载的时候电压都会高一点。
发表于 2010-6-15 13:46:47 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
那里也没故障  正常的
发表于 2010-6-15 14:06:48 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
对,支持楼上各兄弟的说法。
空载运行电压偏高于额定值,正常
发表于 2010-6-15 15:21:18 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
谢谢各位,我怕量量电压高了烧坏设备,现在上电使用正常。难道它上电使用会是正常DC12V?那是什么原理?
发表于 2010-6-15 18:41:49 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这么简陋的 电源    空载高也正常  挂个负载再测  才准确
发表于 2010-6-15 20:59:54 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
无语,这种变压器就这型,电子开关的准一些
发表于 2010-6-15 21:35:53 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
这个电源不带稳压,所以高点是正常的
发表于 2010-6-15 21:51:36 | 只看该作者 来自: 广西河池 来自 广西河池
一般使用正常就不用理它了,可能是空载的原因
发表于 2010-6-15 21:57:20 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
正常的,这只有一个滤波整流电路
发表于 2010-6-16 01:23:18 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
220V的交流讲的是市电的有效值
峰值电压要高,一般大约是311的样子
所以你测试空载电压的时候得到的也是整流的峰值,17V的样子
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
大只佬 + 10 正解!
发表于 2010-6-16 11:12:47 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
原来是这个回事,有的时候修液晶高压板上的电压就是这样的,不接高压板,电压要高出好几 V,而接上高压板后,电压就达到标称电压了
发表于 2010-6-16 12:51:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
工频变压器输出随输入电压变化而变化。
发表于 2010-6-16 19:46:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用TL431加二个电阻 改个稳压的出来
你改得出来我升你当斑竹。  发表于 2010-6-16 21:42
发表于 2010-6-17 10:22:35 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
一般这种加个7812
