查看: 4589|回复: 17
求救,急啊!40G希捷硬盤裝上ghost系統進不了
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-10-25 11:58:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: LAN 来自 LAN
求救,40G希捷硬盤裝上ghost系統進不了,新ghost了系統後在  (  請稍候。。。)這個頁面時沒動靜了。
不知道是不是少了系統文件。。
請高手多多指教,急啊!!
发表于 2007-10-25 12:48:46 | 只看该作者 来自: 江西九江 来自 江西九江
看看硬盘有无问题,另外看看主板
发表于 2007-10-25 13:05:54 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
GHOST在某些主板会出现兼容性问题,即不能正常使用,试换别的版本
发表于 2007-10-25 13:15:18 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
请稍候 你就稍候呗
过去去就关机 然后重新开 95%都可以过去!
发表于 2007-10-25 13:37:43 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
有些板子是不支持GHOST的,你换一安装版安装
发表于 2007-10-25 15:05:25 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
這種情況會不會是硬盤的問題呢?但是之前有在這個硬盤裝過這個系統是可以用的,還會不會有別的情況呢?  同一台機器以前可以用但現在用不了,,,無助。。。
回復  # 夜雨       問題是每次重新啟動到這個頁面就不動了,等多久都不會有反應了。
不知道還有沒有其它兄弟遇到這種情況,請求幫助。
发表于 2007-10-25 16:05:58 | 只看该作者 来自: 重庆石桥铺地区 来自 重庆石桥铺地区
注意:有的在请等待的画面要多等一会儿,如果没耐心的话,你可能会误判
发表于 2007-10-25 17:21:20 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
但是這次好像不對勁啊!等了很久了
先謝謝你們!
发表于 2007-10-26 14:09:14 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
這個 40G 的硬盤已經搞好了,
但是還有一個 160 G 的硬盤已經裝上 ghost 系統了,但在開機時顯示
Error  Loading  OS      (  裝載錯誤系統 )
不知道有兄弟遇到這種問題沒有,可否請教。。。。
多謝多謝!!
发表于 2007-10-26 14:20:15 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
可能是 没有激活主分区,或者引导区有问题
发表于 2007-10-26 15:44:11 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
应该是跟主板不兼容
发表于 2007-10-26 16:19:57 | 只看该作者 来自: LAN 来自 LAN
謝謝  #10 的兄弟先
先去試試再回復。。。。
发表于 2007-10-27 10:51:27 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
会不会是你的ghost版的系统问题??
发表于 2007-11-1 00:19:32 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
发表于 2007-11-1 00:20:51 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
原帖由 小付 于 2007-10-25 17:21 发表
但是這次好像不對勁啊!等了很久了
先謝謝你們!
  我朋友的电脑刚做的系统在进度条那一块转了50多圈呢,就能等了!!!呵呵///
发表于 2007-11-2 21:56:02 | 只看该作者 来自: 天津南开区 来自 天津南开区
换个系统,换安装就应该好了把,我也遇到过这样的问题,我换了安装版的就好了
发表于 2007-11-18 22:11:22 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
原帖由 赵锋 于 2007-11-1 00:20 发表
哈哈~我以前自己做个RIDO 0 过了65下,每次都这样,但安装XP才15分钟就搞定了,比单硬盘的快过了!
我有碰到过GHOST的95%就过不去的,要不就一到98%就重起了,只能安装.还有碰到七彩虹N70G的没办法做一键GHOST,有菜单就是进不去,停在一个黑画面就个亿 光标一闪一闪的.~不知道有没谁遇到过?
发表于 2008-1-10 16:13:07 | 只看该作者 来自: 上海普陀区 来自 上海普陀区
原帖由 小付 于 2007-10-26 14:09 发表
這個 40G 的硬盤已經搞好了,
我也遇到这个问题,一直停在请稍候
请问是怎么解决啊?
