查看: 5374|回复: 10
笔记本与台式CPU能否共用
发表于 2010-6-15 12:58:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我有一台754座CPU的本子,因CPU有问题,拿一台式机CPU换在笔记本上面,运行一切正常,请问这可以长时间使用吗?还有这个754笔记本的CPU可以用在台式机上吗?
发表于 2010-6-15 13:13:36 | 只看该作者 �
能不能共用得看你的主板,像现在的一些一体机包括相对低档的本,可能用的是特殊的台式主板,那CPU一定可以共用,但大多数本的CPU台笔是不能互换作用的。
功耗,散热......有好多不能相同的。
发表于 2010-6-15 13:25:58 | 只看该作者 �
看一下它们的参数,如果相差不多,应该可以使用,但要注意散热。。。。
发表于 2010-6-15 13:32:03 | 只看该作者 �
可以用,但是要牺牲性能保证散热,散热还是根本问题。有的笔记本厂商就用台式机CPU,他们从中牟利,所以主要保证稳定,用什么cpu无所谓。
发表于 2010-6-15 13:51:19 | 只看该作者 �
一般是很垃圾的笔记本的CPU用的就是台式机的CPU。。。大多是不行的!~
发表于 2010-6-15 13:59:58 | 只看该作者 �
基本上可以的
发表于 2010-6-15 22:55:58 | 只看该作者 �
可以,我曾经就在台式机上用过笔记本的754CPU,一点问题也没有。笔记本要用台式机的CPU,需要注意电压问题
发表于 2010-6-15 23:18:33 | 只看该作者 �
462 754 能点亮。但是显然不能长时间用,笔记本风扇才那么一点大
发表于 2010-6-16 06:17:15 | 只看该作者 �
我前两天换把奔腾4 1.8的CPU用在IBM上面,可以使用,但到系统一会就死机了,热量大,最后还是换回来了。
发表于 2010-6-16 07:59:18 | 只看该作者 �
是不是只要参数差不多就可以,但是他的散热有没有办法解决
发表于 2010-6-16 08:50:15 | 只看该作者 �
754的可以,参数都一样的
