查看: 2377|回复: 5
华硕A6000用电池没问题 用电源进系统玩一会掉电
发表于 2010-6-15 10:18:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接公司送来一台华硕A600 INTEL 的机器 来时候说是装系统掉电 开机检查发现CPU和显卡上没有硅胶了 涂上装机好了 过一天公司又送来 说是插上适配器进系统会掉电,单用电池没有一点问题 困惑 请问各位高手 什么情况会导致这样的问题 在线等 谢谢了
发表于 2010-6-15 10:47:39 | 只看该作者 �
用适配器是全速运行的,用电池是节电模式,见义先处理散热,
发表于 2010-6-15 10:56:46 | 只看该作者 �
换电源试试
发表于 2010-6-15 11:01:38 | 只看该作者 �
呵,是的啊..   另外,看有没有其它的的元件...  性能不良职....
发表于 2010-6-15 14:51:07 | 只看该作者 �
电源管理附近的电容换下试试,
发表于 2010-6-15 14:53:18 | 只看该作者 �
应该是散热没做好可以用软件测一下CPU温度是多少
