查看: 1643|回复: 10
R61I
头像被屏蔽
发表于 2010-6-14 22:23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一Thinkpad板子不开机 待机电流为0。05正常 实测了下3M5M都正常 TB的48脚没有输出MPGS信号也就是MPWRG 南桥开机条件之一也就是RSMRST#信号 这板子这信号为低电平 测了下TB   3M 5M 3M-ON 5M-ON 都到位了可就是不输出MPGS这脚经过个电阻上拉3,3 测电阻上端为3,3V可是下端没有 换了个电阻还是那样 于是我把TB的48脚挑开了3,3V上来了 可是待机电流为0。25了 我又把脚位复原待机又恢复正常了 断电测了下这脚的对地阻止跟好板一样没有短路的 于是索性我就换了个TB 结果还是那样 能查的我都查了 没发现什么可疑的 据我所知TB要发出MPGS信号只要3M 5M 3M-ON 5M-ON到位就行了 这些信号都有了啊 还有TB已经输出了VCC3SW证明他的工作条件也满足了 TB又是好的 可就是不输出MPGS 为什么呢 特来征求思路
头像被屏蔽
发表于 2010-6-14 22:39:17 | 只看该作者 �
我都是积极回帖可到了我这怎么就没人回了呢 哎~~`~自己顶上
发表于 2010-6-14 22:42:18 | 只看该作者 �
查一下这个信号到的地方,是不是其它地方把拉低了
头像被屏蔽
4#
发表于 2010-6-14 23:03:54 | 只看该作者 �
我把这脚挑起来电就能上来了 这就证明这信号应所到的别的别的地方没问题啊不知道我这么想对不对
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-6-14 23:12:32 | 只看该作者 �
我在想这信号是不是漏级开路输出呢 3M 5M 3M ON 5M ON 到位后 内部逻辑与之后 产生个高电平 加到第一个内部三级管的C级 三级管B级接上拉 这时三级管导通 B级为低电平 B接在接第2个三级管的C级 第2个三级管的B级接外部3。3V上拉 E级接地 这样第2个三级管C级为低电平 三极管截止 B级为高电位输出3,3VMPGS信号 这是我认为构思的TB内部电路图 不知道符不符合逻辑 弄不到内部图啊
发表于 2010-6-14 23:55:38 | 只看该作者 �
把南桥取了!
发表于 2010-6-15 02:32:59 | 只看该作者 �
把TB的48脚挑开了3,3V上来了就慢慢断吧,没有几个东西,
头像被屏蔽
8#
发表于 2010-6-18 07:43:21 | 只看该作者 �
南桥拆了 网卡拆了 也不剩什么了可还是不输出 按楼上的 说法就是MPGS输出有轻微短路到至TB保护部输出么?可是TB对这路没有检测电路啊 怎么实现保护的
发表于 2010-6-19 12:07:36 | 只看该作者 �
MPWRG输出有7路呀,一路一路查吧。负载保护引起
发表于 2010-6-19 12:38:10 | 只看该作者 �
根据你的情况,可以肯定是tb在保护。24脚的电压是多少啊?外围的二极管值得注意一下的
头像被屏蔽
11#
发表于 2010-6-19 16:20:32 | 只看该作者 �
24脚 是VDD12 连的是VCC5M请问这脚是干什么的啊  这脚我还真没测
