- 积分
- 342
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2007-6-3
- 精华
6#
发表于 2010-6-27 22:30:31
只看该作者
这种问题,本人也经常碰到:
1通常的情况是分区内坏道比较多,导致读取盘符很慢,拷贝数据也很慢,不过这是最好的情况,因为分区可以快速打开,不影响其他分区的操作。
2 分区的起始处有坏道,因为每次开机或者访问分区内任何文件,都要搜索每个分区的起始标志,长年累月,就会导致某个分区起始处出现坏道,这时情况并非像大家想象的只是这个分区打不开,而是所有分区都打不开,为什么呢? 因为windows系统在识别一块硬盘时,首先要根据分区表,一个一个搜索到全部分区后,才会显示出每个分区。如果卡在某个分区上,就会导致整个硬盘无法识别。这时只有用THDD等坏道屏蔽工具,先修复损坏的区域,然后再用分区修复软件恢复出坏道处的那个分区,就可以方便的读取里面的内容了。
3 最严重的应该是MBR、分区表处有坏道,这时面临着两难的选择:如果要识别分区,必须先修复坏道;而如果修复坏道,就肯定会破坏原来的分区信息。不过如果分区恢复的经验比较足,一般还是有把握重建原来的分区的。
4 最后就是一般维修人员无法操作的故障,比如磁头不稳定、SA区损坏导致的影片不稳定、间隔坏道。这类故障基本上必须借助专业工具方可修复,但恢复数据就难了。
1/2/3种情况,我基本上能搞定。第4种情况,至今尚无力处理。
